Ruota timone Bavaria 32 cruiser 2004
Ho avuto lo stesso problema sul Bavaria 30 cruiser, che ha in dotazione in origine una ruota lewmar da 100, che intralcia il passaggio in pozzetto. L'ho sostituita con una Lewmar da 90. Unico problema tecnico che ho dovuto affrontare, che non avevo considerato quando ho acquistato usata quella da 90, è che la ruota originale installata da Bavaria è leggermente convessa verso l'esterno, senza così creare interferenze con il quadro dei comandi motore. Ho acquistato superficialmente, senza controllare quella già installata, una ruota da 90 lewmar, perfettamente dritta e che invece "cade" a filo e crea interferenza con i comandi di accensione del motore, su cui striscia. Ho risolto con una cilindretto di teflon messo dalla parte interna della ruota, che fa da distanziatore. Ma ho perso un sacco di tempo.
Ti consiglio di guardare attentamente prima dell'acquisto. Ma il gioco vale la candela perché, a parte la comodità, il passaggio spedito nella parte anteriore è fondamentale soprattutto quando sei in solitario. Aggiungo che non ho notato differenze così marcate con la ruota da 100 cm.
Ciao,
Io ho la Lewmar richiudibile.
La trovo molto comoda e non vedo problemi per via di graffiarsi.
Allego due foto se può esser utile per farsi un'idea
A disposizione per altre info
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 704 01-07-2025, 09:53
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 1.141 03-03-2025, 16:33
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.194 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 648 10-11-2024, 10:22
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.484 30-03-2024, 18:40
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.067 09-03-2024, 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.476 22-01-2024, 14:03
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 40.888 29-09-2023, 22:35
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.448 29-08-2023, 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 4.111 27-07-2023, 21:41
