Costruzione timone per panettone.
#41
mi sono letto il pappone..
pensi all'alluminio ma ti complici la vita.
quindi per semplicità (sulla scia di Dell'Atti):
un telaio inox che comprenda gli agugliotti e ammenicoli vari.
compensato marino a spessore a chiudere i vuoti lasciando un poco di luce
incollare una guancia in compensato da un lato
girare e sigillare con sica i vuoti
chiudere con la seconda guancia e morsettare.
a incollaggio avvenuto dai forma al profilo con una levigatrice.(al riguardo gli strati del compesnsato danno una precisa indicazione del lavoro in corso)
la laminazione con vtr può essere utile ma non indispensabile con una protezione
adeguata di epoxi.
robusto e facile da fare.
Ho chiesto il preventivo per il timone in alluminio. Molto meno di quanto mi avevano chiesto tre anni fà per rifare il mio in compensato marino e vtr. Cosa che mi aveva fatto propendere per un restauro fai da te.
Sinceramente, pur ritenendo di avere la manualità sufficente per imbarcarmi in un lavoro del genere, quello che mi manca sono gli spazi e le attrezzature. Lavorare col legno e con prodotti epox, solventi, ecc. ecc.
in un garage interrato di un condominio non è il massimo (già dato) e altri spazi a disposizione non ne ho.Sadsmiley
Finalmente Uvetta Passita è dotata di un nuovo timone tutto in alluminio (com'è giusto che sia per un panettone Smiley34Smiley34)!!
Grazie al grande Enrico belin, re dell'alluminio.
(19-06-2018, 16:57)poltro71 Ha scritto: Finalmente Uvetta Passita è dotata di un nuovo timone tutto in alluminio (com'è giusto che sia per un panettone Smiley34Smiley34)!!
Felice x te. e per Uvetta Passita. belin e' senz'altro un Grande!
Buon vento!
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 188.268 20-07-2025, 10:35
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.746 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.141 23-09-2023, 23:40
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 6.079 11-09-2022, 22:53
  Restauro interni Panettone Riccardo Ci 4 2.327 16-02-2022, 10:53
  Auto costruzione al femminile calypso 12 5.736 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 11.469 24-10-2018, 14:06
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 15.258 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 7.410 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 80.660 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 9.197 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 15.543 27-09-2015, 13:39
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 4.408 10-09-2015, 23:21
  INVASO per Panettone 6.66 davideinbarca 9 6.046 10-07-2015, 12:18
  Costruzione Kayak Petrel II 57 23.185 10-04-2015, 13:07
