Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
05-07-2017, 22:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2017, 22:37 da corradino.)
Ciao a tutti sono in crociera con la famiglia da poco ho rialberato la barca albero due crocette in linea mi succede che di bolina mure a dritta per andare dritto devo tenere la barra qualche grado all orza mentre a motore e mure a sinistra no l'albero sembra dritto.Da dove parto ? le sartie sottovento sembrano andare leggermente in bando allo stesso modo su ogni bordo
Corrado
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Per barra all'orza intendi sopra o sottovento, cioè la barca con le mure a dx è poggera o orziera.
A motore nessuna barca con un timone e un'elica può andar dritta col timone al centro per l'effetto evolutivo dell'elica, destrorsa in avanti andrà a sn, sinistrorsa il contrario, in retromarcia il contrario..
Discussioni: 37
Intendo che di bolina mure dx la barca è poggiera per stare in rotta devo portare la barra sottovento un bel po'
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Si parte sempre dallo scafo e dall'allineamento della bulbo deriva timone poi si sale, la regolazione dell'albero non incide così marcatamente semmai la regolazione delle vele si
Discussioni: 148
Prima di disalberare com'era la barca?
Rimane sempre poggiera o è solo con poco vento?
Siamo sicuri che la barra sia allineata col timone?
