come assicurare i terminali a martelletto delle volanti?
(01-09-2017, 14:27)RMV2605D Ha scritto:
(01-09-2017, 10:45)ITA-16495 Ha scritto: Uso un sistema ad elastico che aggancia le volanti alla giunzione spectra-cavo acciaio (le mie sono miste), passa su un piccolo bozzello posto tra le lande delle sartie e sale fino alla prima crocetta.
Quando si molla la volante, il lungo elastico porta automaticamente la volante sul ponte a base sartie in modo da non creare impicci ne alla randa, ne all'equipaggio.
Il tiro esercitato verso il basso non permette ai martelletti di uscire
Anche io uso lo stesso sistema ma l'elastico dopo essere passato nel bozzello tra le lande sale in crocetta, passa in un altro bozzello e fa dormiente tra le lande.
Le mie volanti non sono strutturali e hanno solo una cima, dopo il primo tratto in inox, che passa in un bozzello a poppa e poi va al winch, normalmente uso quello del genoa così sono sicuro di mollare la volante per sostituirci la scotta genoa in virata.
Forse si vede in foto come resta in mezzo alle lande la volante inoperosa (quando non le utilizzo metto anche un altro elastico doppio con un gancio per fissarle meglio):
898989
Interessante, allungare l'elastico da ancora maggiora tiro.
Le mie sono strutturali solo con la trinca, ma con mare formato le punto sempre.
Quando sono a riposo, le passo dentro ad un apposito moschettone, sempre a base lande
Antonio Giovannelli
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.906 12-01-2025, 19:14
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.154 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 5.905 22-02-2024, 22:13
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 13.652 25-11-2023, 13:29
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.277 28-02-2023, 23:10
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.592 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.603 13-02-2023, 09:42
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.140 01-08-2022, 19:26
  Armare volanti Elimo 11 3.090 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 11.734 15-01-2021, 17:09
