Motori diesel e aspirazione aria.
E' vero. Grazie!
Francesco
(20-12-2017, 19:22)Casper Ha scritto: Non ti servono due valvole a tre vie, ne basta una.
BV,
Casper
Vero ... in parte.
Com due, escludi completamente il "marchingegno", mentre con una sola, no.
Metti che (ad esempio) la valvola di spurgo si inceppi facendo fuoriuscire gasolio.
Con due valvole a tre vie blocchi il problema, con una solo, no.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
BV,
Casper
Vero ... in parte.
Per quello basterebbe una tre vie ed una valvola di sezionamento, oppure una tre vie in alto ed una valvola di non ritorno sull'uscita in basso del barilotto, oppure tre valvole di sezionamento.
Due valvole a tre vie non servono...
Inoltre, pensandoci col senno di poi, con due valvole (magari anche una a tre vie ed una solo aperta o chiusa) si può smontare il "marchingegno".
Francesco
(21-12-2017, 01:20)Casper Ha scritto: Per quello basterebbe una tre vie ed una valvola di sezionamento, oppure una tre vie in alto ed una valvola di non ritorno sull'uscita in basso del barilotto, oppure tre valvole di sezionamento.
Casper, tutto si può fare ... in diversi modi.
Quello di utilizzare due valvole a tre vie è uno dei modi.
Vuoi utilizzare tre valvole sezionatrici? Oppure una tre vie e un non ritorno?
Va bene, ok.
Ma alla fine dei conti, in termini sia di semplificazione del sistema, sia in termini di costi, sia in termini di affidabilità, cosa cambierebbe?
Dire così, tout-court che due valvole tre vie non servono, mi pare una dichiarazione un tantino "forzata".
Hanno, sicuramente, un "loro perché"!
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.161 15-11-2025, 00:38
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 179.400 04-05-2025, 15:59
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 521 10-04-2025, 17:18
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.159 03-12-2024, 14:54
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.279 23-09-2024, 19:21
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.435 15-06-2024, 18:57
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.102 28-05-2024, 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 5.147 17-04-2024, 22:30
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.987 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.204 15-09-2023, 12:07
