Maledetta pompa AC..
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #61
RE: Maledetta pompa AC..
(29-06-2020 14:50)Wally Ha scritto:  Gli iniettori possono perdere, ma qualche goccia poi la pressione scende e tengono, in funzione brucia la nafta.
Poi bisognerebbe sapere se gli iniettori sono interni od esterni alle punterie.
Controllerei anche la/le pompe inizione possono perdere tra pompante e guida pompante
Quindi suggeriresti controllo pompa di iniezione ed iniettori se non risolto?
Aggiungo un elemento, il problema che avevo mi portava 0,4-0,5L di liquido (e non è acqua) in più ogni 24-30h ca di navigazione
30-06-2020 19:14
Messaggio: #62
Non è poco, anzi tanto.
Pompa AC già controllata/ membrana?
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
30-06-2020 20:23
vesuvio Offline
Messaggio: #63
La pompa AC l'ho sostituita completamente, comunque aveva 37 anni Smile
Per non mi sembra abbia la membrana spaccata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2020 08:29 da vesuvio.)
01-07-2020 08:28
Messaggio: #64
Se sei certo che non sia acqua, allora revisiona pompe ed iniettori, ultima cosa da controllare se hai gli iniettori che sono totalmente chiusi nel vano punterie ci potrebbe essere una perdita da un tubo dei ritorni.
Ps quando ti accorgi dell'aumento dell'olio, lo cambi vero?
Il diesel.è inscidibile per ovvie ragioni ed il suo potere lubrificante decade enormemente.
01-07-2020 08:44
Butler Offline
Messaggio: #65
(30-06-2020 19:14)vesuvio Ha scritto:  Grazie
Ma quindi non sai ancora se hai risolto? Allora devi aspettare prima di toccare pompa ed iniettore.
01-07-2020 19:36
Messaggio: #66
Male non fà se tutto ha 37 anni...
01-07-2020 21:29
mdurso Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Messaggio: #67
(17-02-2020 11:07)sergiolino Ha scritto:  no, autocombustione niente.
ho messo in moto e camminato per un paio d'ore al giorno per 4 5 giorni prima di accorgermi.
ho cambiato solo l'olio perchè volevo vedere se fosse rimasto il problema dopo la sostituzione della pompetta.
spero solo che il problema siua stato solo la trafilazione del gasolio misto ad olio e che non abbia subito danni il paraolio posteriore (lato volano).
cambiata la pompetta e controllato il livello ogni mattina, l'olio è rimasto ad un livello fisso, nè sopre nè sotto il segna di quando l'ho rimesso.
certo non è una misura apprezzabile a occhio, però ... mi fa ben sperare
Credo di avere lo stesso problema con un Farymann R30. Livello olio al limite della capienza del basamento (3L). L'olio vecchio era molto liquido quindi sospetto trafilamento di gasolio dalla pompa AC. Il sintomo è stato il seguente: scoppio forte dal motore e fumo nero dallo scarico, poi riprende a funzionare regolarmente e dopo un certo periodo l'anomalia si ripete. Ogni volta che si verifica, trovo olio dappertutto nel vano motore. Dove hai trovato la pompa AC? Hai il codice del ricambio? Vedi foto ripresa dal manuale del mio Farymann...
Butler Offline
Messaggio: #68
Non perdere tempo a cercare un pompa meccanica, mettine una elettrica, ti costa molto meno e risolvi sicuramente.
12-07-2020 23:13
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 377 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.001 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 651 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 5.978 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.258 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 487 28-05-2024 07:51
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 677 10-03-2024 15:39
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.072 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.065 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 2.266 05-10-2023 22:52
