Come collegare Raystar 120 con Autohelm GPS
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Sul mio adorato Arpege ho installato un Charttplotter Raychart 425 con antenna GPS Raystar 120 che funziona benone; vorrei mettere in funzione anche il GPS Autohelm GPS System che ho trovato installato al momento dell'acquisto ma che non dispone dell'antenna.
Considerato che gli altri strumenti Autohelm ( Vento e Tridata ) funzionano bene chiedo cortesemente suggerimenti e consigli su come effettuare il collegamento Antenna gps e e GPS Autohelm.
Dai manuali dei due strumenti leggo che entrambi usano NMEA 0183 e SEATALK.
Ringrazio anticipatamente.
PS: Sapete inoltre se si trovano i "vetrini" esterni? i miei sono davvero malridotti. Grazie Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-03-2018 19:24
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Come collegare Raystar 120 con Autohelm GPS
. non conosco il GPS system di Autohelm, conosco il Raychart 425. Il Ray...425 ha uscita ed entrata NMEA e entrata dedicata al Raystar, se Autohelm GPS System ha entrata NMEA, bastano 2 fili (a memoria) Chiaro che lo strumento Autohelm ha anche il collegamento Stalk del tipo vecchio (1?) connettore a 3 poli/fili. Io proverei Ray 425 > uscita NMEA (trovare dal manuale, il colore dei conduttori/fili dedicati) > entrata connettore 2 fili sul Autohelm. L'antenna Raystar 120 va verificata se è NMEA (sul mio 425 lo è) o Stalk (esistono le due possibilità, ma ben specificate). Non penso si possa derivare dallo stesso Raystar due strumenti diversi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2018 21:01 da refosco.)
22-03-2018 20:57
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Esistevano 2 tipi di Raystar 120: NMEA 0183 o Seatalk. Per il 425 è quella NMEA 0183.
22-03-2018 21:20
IanSolo Offline
Poiche' il ricevitore GPS Raystar 120 esiste sia in versione con uscita NMEA che SeaTalk va' prima verificato di che versione si tratta anche se normalmente quando associato a uno strumento Raymarine (il Charttplotter Raychart 425) viene fornito in versione SeaTalk.
Se in versione SeaTalk l'operazione e' possibile.
Lo strumento "Autohelm GPS System" e' della serie ST50 che ha un protocollo SeaTalk "Autohelm" (intendendo fino alla serie ST50) non integralmente compatibile con quello "Raymarine" (intendendo dalla serie ST60 in poi) ma le incompatibilita' dovrebbero riguardare la strumentazione del vento, velocita', prora bussola e profondita' mentre le stringhe GPS dovrebbero essere rimaste le stesse (non mi risultano variazioni nel tempo a meno che non mi siano sfuggite).
Non e' un problema quindi effettuare la connessione che si riduce banalmente al collegamento in parallelo dei cavi fra GPS Raystar 120 e Autohelm GPS System seguendo la normale regola dei colori dei fili (che naturalmente vanno opportunamente spellati).
ROSSO con ROSSO - Alimentazione
GIALLO con GIALLO - Dati
CALZA con CALZA - Negativo di alimentazione e ritorno dati
gli altri fili non vanno collegati
cosi' come da pag.13 sez. 1.5 del manuale Autohelm GPS System:
e da pag.18 sez. 3.2 del manuale del GPS Raystar 120:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2018 12:06 da IanSolo.)
23-03-2018 12:05
Ringrazio tutti per l'aiuto, oggi proverò a collegare il tutto come suggerito da IanSolo.
Vi farò sapere l'esito.
Grazie ancora
Roberto
23-03-2018 13:24
pepe1395 Offline
il Raychart 425 connette solo un gps NMEA 0183, non ha il Seatalk.
Il manuale si trova qui:
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/raychart425.pdf
e a pagina 94 c’è lo schema dei fili del Raystar 120.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 07:25 da pepe1395.)
24-03-2018 07:24
IanSolo Offline
Grazie per la segnalazione, questo evita la verifica del tipo di uscita sul 120 che quindi sicuramente sara' NMEA incompatibile con il SeaTalk degli strumenti ST50.
Provare a collegare e' quindi inutile, non funzionerebbe.
24-03-2018 07:51
IanSolo Offline
Fra l'altro purtroppo va' aggiunto che il Raystar 120 a differenza del 125 viene programmato per avere solo una delle due uscite NMEA oppure SaeTalk e non e' nemmeno possibile la conversione senza avere dispositivi esterni o riprogrammare il processore.
Identificare il tipo e' facile, c'e' un'etichetta sul coperchio come indica Raymarine:
"These Raystar 120 GPS Sensors could be identified by the indication of SeaTalk or NMEA 0183 on the vinyl medallion affixed to the upper shell of the GPS sensor."
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 09:43 da IanSolo.)
24-03-2018 09:43
Collegato come descritto da JanSolo nel suo primo post. FUNZIONASmiley34
Ciliegina sulla torta funziona sia con il Raychart acceso che con il solo GPS Autohelm.
Appena uscirò in barca posterò le foto del GPS in funzione
Ringrazio tutti per l'aiuto19
26-03-2018 09:56
IanSolo Offline
L'informazione che il "Raychart 425 connette solo un gps NMEA 0183, non ha il Seatalk" fornita dal manuale linkato al messaggio #6 non e' quindi esatta (o e' incompleta), poiche' ST50 e' certamente un SeaTalk (di tipo Autohelm "prima maniera") anche la comunicazione fra Raystar 120 e Raychart 425 deve essere SeaTalk altrimenti non verrebbe accettata.
Bene cosi'!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2018 10:33 da IanSolo.)
26-03-2018 10:33
pepe1395 Offline
Ragazzi, non ci si può fidare nemmeno dei manuali!Smiley26
Mi spiace di aver dato informazioni fuorvianti.Smiley57
26-03-2018 10:59
IanSolo Offline
(26-03-2018 10:59)pepe1395 Ha scritto:  Ragazzi, non ci si può fidare nemmeno dei manuali!
No, anzi! erano le migliori informazioni in tuo possesso, purtroppo i manuali sono spesso incompleti o imprecisi e non e' possibile valutarne l'accuratezza.
Nel caso particolare Roberto ha fatto benissimo a provare poiche' i due bus sono a prova di cortocircuito sia verso massa che verso alimentazione e nel caso di incompatibilita' semplicemente non avrebbe funzionato senza rompere nulla.
Sono i "misteri" dell'elettronica che nascono da cio' che non viene detto e non da cio' che sembra complicato (ed e' complicato solo prche' mancano le informazioni..)
26-03-2018 11:33
IanSolo Offline
Risolto l'arcano !
Non e' il manuale del Raychart 425 che dice cose inesatte o incomplete, e' il manuale dello ST50 Autohelm GPS System che non dice tutto, infatti lo strumento proprio nei cavi di colore indicato ha l'interfaccia NMEA0183 come dice Raymarine rispondendo per un problema analogo:
Pepe, quindi le tue informazioni sono assolutamente corrette !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2018 12:17 da IanSolo.)
26-03-2018 12:15
Appena tornerò a bordo faro delle foto dei collegamenti che ho fatto sperando che possano essere utili.
A barca ferma si leggono: LON e LAT che corrispondono esattamente a quelle del Raychart etc. Spero che si leggerà anche il SOG e tutto il resto.
Grazie ancora a tutti.
PS: Sapreste suggerirmi come sostituire i vetrini esterni degli Autohelm? Sono molto vecche e hanno delle micro crepe che rendono fastidiosa la lettura.
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 156 02-09-2025 20:47
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 129 13-08-2025 18:29
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 357 18-07-2025 10:56
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 362 25-05-2025 21:36
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 830 30-03-2025 08:23
  Autohelm 3000 Albin 1 317 28-02-2025 21:45
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 976 27-11-2024 19:06
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 327 15-11-2024 13:00
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 17.071 30-10-2024 08:33
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 951 07-08-2024 07:47
