Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico?
ghinda ml. 16,50 balumina ml. 14,65 base ml. 7,90
Ovviamente superficie approssimata
a naso 100 m2 scarsi, anzi meno 95 scarsi
sul manuale orc c'è la formula a pagina 12
scusate, post ripetuto
manca la misura tra le due meta li balumina e inferitura.
AS · (SFL + 4·SHW) / 6
AS e' la media tra inferitura e balumina.
direi 110 mq se e' una vela per scendere, quello di @failla e' un a1 il minimo per essere un genny e' intorno a 85 mq.
fatto a mente approssimando 7.9 a 8.
Supponendo la larghezza a metà altezza uguale alla base vengono 89 metri quadri, allargandolo un po' (1.05), sali a 92.
E' questo
(23-03-2018, 09:59)kavokcinque Ha scritto: E' questo
Non è che dalla foto si vedono le dimensioni...
Bisognerebbe stenderlo e misurare con la rotella metrica, comunque i numeri approx. sono quelli.
Dal database Olimpic, il gennaker per bavaria 42 (dato del 2004) con SF170% mi da 114Mtq
Ho controllato: ho sbagliato una misura.
Con la larghezza a metà uguale alla base vengono 102 mq.
Con 1.07 di larghezza vengono quasi 110 mq per cui in linea con il dato di Zankipal.
Scusami l'errore di fretta.
(23-03-2018, 09:45)bludiprua Ha scritto: Supponendo la larghezza a metà altezza uguale alla base vengono 89 metri quadri, allargandolo un po' (1.05), sali a 92.
(23-03-2018, 14:25)bludiprua Ha scritto: Ho controllato: ho sbagliato una misura.
si fa a chi ci va piu vicino?
io direi la superficie non e' un opinione.. ci vogliono le misure.
quello e' un genny da scendere.. questo si capisce, il 110 % della base minimo sindacale.
si parla di superficie di stazza, quella reale e' un atra cosa.. comunque se serve a valutare un offerta i 10 mq non contano nulla, conta di piu la condizione.
(23-03-2018, 14:04)zankipal Ha scritto: Dal database Olimpic, il gennaker per bavaria 42 (dato del 2004) con SF170% mi da 114Mtq
la foto, strano, e' di bavaria 40 2008 non di un 42...
(23-03-2018, 15:58)kavokcinque Ha scritto: la foto, strano, e' di bavaria 40 2008 non di un 42...
nell'annuncio che hai postato c'era scritto per . stesso database per il 40 mi da 99mtq
Chiarito, preso usato da un 42 e poi usato su un 40 Cruiser 2008
(23-03-2018, 14:33)ZK Ha scritto: si fa a chi ci va piu vicino?
Concordo, la misura era una curiosità.
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.971 29-05-2025, 22:17
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.369 03-10-2022, 09:18
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.640 06-04-2022, 23:41
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 12.326 26-03-2022, 11:54
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.330 18-03-2021, 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 5.480 28-05-2020, 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 6.352 30-07-2019, 10:03
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.587 03-06-2019, 11:55
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 15.735 12-05-2018, 21:53
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.317 19-01-2018, 19:24
