Yamaha Malta
il fuoribordo del mio tender è un oramai vecchiotto Yamaha Malta 2T, qualcuno di voi mi sa dire il numero di giri di apertura della vite regolazione aria del carburatore ? Intendo dire da tutto chiuso, quanti giri di apertura ?
un giro e mezzo
Mille grazie
Ciao Luca, stesso motore (il mio del '95) e dopo una stagione di tribolamenti l'inverno scorso l'ho messo a terra e chiusa tutta la vite, piano piano l'ho aperta ad un quinto di giro alla volta, prima fin quando è partito, poi fin quando continuando ad aprire la vite ha appena iniziato a far fumo ed a balbettare.
Da li sono tornato indietro sempre un quinto di rotazione vite alla volta fin quando ha smesso di fare fumo ed ora, praticamente è un'orologio svizero che anche da freddo parte al minimo con mezzo colpetto.
Non so dirti a quanti giri è ora la mia vite ma posso dirti che ho fatto tutta la stagione senza più il minimo problema e di norma lo uso quasi di più che la barca....
19
1,5 giri è il default poi se il motore è datato qualche modifica verrà da sè.
Alla fine ho ottenuto un buon risultato con 1 giro e 3/4
Grazie a tutti
Se posso permettermi di darti un sugerimento, dentro il cappello del motore nel lato sotto il caburatore infilaci un piccolo cacciavite e per sicurezza, nella parte dietro sotto la candela stessa mettici una chiave piccola per smontarla.
Io adotto questa configurazione anche sè, da quando ho fatto la carburazione fina, la chiave della candela non l'ho più adoperata ma il cacciavite specialmente all'inizio ti serve.
Dopo aver fatto la carburazione con il piede nel secchio, o nel bidone o attaccato sullo stesso gommone, c'è da dargli quanche piccolo ritocco compreso il minimo perchè quando poi si scalda bene sotto sforzo, un pochino di variazione ce la hai.
(08-05-2018, 16:29)orteip Ha scritto: Se posso permettermi di darti un sugerimento, dentro il cappello del motore nel lato sotto il caburatore infilaci un piccolo cacciavite e per sicurezza, nella parte dietro sotto la candela stessa mettici una chiave piccola per smontarla.
Ooookkkreeyyyy
Approfitto visto che siete molto ferrati in materia, sapete che candela monta il Malta 2T ?
(17-05-2018, 14:59)polohc Ha scritto: Approfitto visto che siete molto ferrati in materia, sapete che candela monta il Malta 2T ?
Pronti
NGK BR6HS-10
(17-05-2018, 16:56)kora Ha scritto: Pronti
NGK BR6HS-10
Mitico Smiley32
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.392 18-09-2024, 14:59
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 988 08-06-2024, 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 3.761 23-02-2024, 13:23
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 36.804 31-03-2022, 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 1.355 04-08-2021, 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 2.182 28-04-2021, 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 2.383 28-01-2021, 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 3.047 22-09-2020, 16:48
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.028 03-07-2020, 10:18
  Fumi scarico Yamaha f6a Airmonterosa 3 1.501 18-06-2020, 17:16
