Marmitta
@mirmita Big Grin
@ZK sicuramente quella temperatura si ha ovviamente all' inizio del collettore di scarico dove appunto si sommano tutti i gas di scarico dei vari cilindri e se e' per questo arrivano anche tranquillamente a 800 di gradi oppure al terminale in uscita (dove si risommano anche se i 500 gradi non li ho mai misurati nemmeno sulla espansione della mia 350 hd che praticamente erano vuoti :. massimo dopo diverse ore a "palla" 300/350 in uscita), a parte che nel percorso dai collettori alla marmitta gia' si abbassano notevolmente (di solito 300 gradi) dimentichi forse che poi nella marmitta non e' che c' e' il vuoto ma ci sono diversi materiali sia fono che TERMO assorbenti, percio' il materiale dello scatolato che contiene il tutto non entrera' mai in contatto con temperature cosi elevate.
P.S.:
Io i testi degli utenti non li correggo (ci mancherebbe) rileggi e fai la bella copia quando scrivi Smiley4. Ciao
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Buongiorno
Vi ringrazio per le risposte io ho una marmitta fatta dal costruttore della
Barca quindi non si trova in commercio
L ho fatta in inox ma nelle saldature si apre ogni anno
Per questo la vorrei fare di vetroreaina
Sursum corda
Se vuoi ho una VETUS a collo d'oca (quelle solite in plastica marroncina) da vendere
Poca spesa e problema risolto
ho una can sb nuova che non mi entrava come spazio, se vuoi...
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.791 22-05-2023, 19:53
  marmitta BornFree 96 24.285 08-07-2022, 11:52
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.564 20-07-2020, 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 12.564 05-11-2019, 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 5.097 11-06-2019, 23:24
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 2.544 29-07-2018, 10:48
  marmitta in plastica giamie 13 4.766 23-03-2018, 00:37
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 11.229 10-04-2017, 23:41
  montaggio marmitta in plastica Tonyst 11 4.002 29-03-2017, 08:17
  Marmitta Vetus NLP3 Antonio_Catassi 0 1.997 13-01-2016, 23:39
