allungare cavo VHF
(09-06-2018, 13:59)GT Ha scritto: Blu, mi permetto di farti notare che, se hai poca dimestichezza con l'argomento cavi coassiali e saldature a stagno e date le difficoltà di farlo in testa d'albero e dato che si tratta di un sistema che in emergenza DEVE funzionare, forse è il caso di chiamare qualcuno abituato a farlo.
Dimestichezza quasi zero...
Il problema sará trovare chi ce l’ha ed é disponibile ad applicarla appeso in testa!
Comunque vedo che avete trovato vari spunti, dalla saldatura alle connessioni più disparate.
Grandissimi tutti!
siamo troppo lontani, sennò una mano te la davo io.
Piccola esperienza personale. Cavo spezzato alla base dell'albero causa ripetute goffe movimentazioni del tender. Fortunatamente ne spuntava una lunghezza sufficiente e un professionista ha messo una connessione maschio/femmina. Chiamata Livorno da La Spezia (40 MN) mi è stato risposto che ricevevano 5/5.
Se può servire a qualcosa.
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 393 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.019 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 188 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.548 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.292 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.823 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.946 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.252 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.488 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.537 26-09-2023, 09:48
