19-06-2018, 21:14
Ciao e buona sera a tutti.
Da un po’ ho acquistato una barca con la strumentazione tack tick mn100.
Non capisco bene però il loro funzionamento:
C’e Lo strumento di direzione vento con stazione vento installata in testa d’albero E poi altri due strumenti che indicano velocita barca, profondità, . c’e la possibilità su questo due strumenti di visualizzare la velocità del vento reale e altre informazioni sul vento, ma non riceve le informazioni dalla stazione in testa d’albero.
La stazione funziona perché l’altro strumento sul vento funziona correttamente.
Bisogna forse in qualche modo collegare lo strumento con la stazione in testa d’albero?
Io ho provato a smanettare ma non ho trovato il modo
Grazie x tutti
Grazie x tutti
