Passerella
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Passerella
Dovrei installare una passerella pieghevole, qualcuno ha qualche foto per farmi capire come fare? collegare il trapezio al paterazzo? Il paterazzo è quello sdoppiato. le varie cimette da collegare alla passerella...
22-06-2018 23:36
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Passerella
Io ho collegato il trapezio ponendo un bozello dove il paterazzo si sdoppia. Poi per bloccare la cima una piccola bitta con degli autobloccanti sempre sul paterazzo in posizione comoda vicino al pulpito, e la cima lavorando aderente al paterazzo non interferisce con il tendalino..Un pò difficile da spiegare a parole, oggi sono in barca e ti faccio delle foto se mi ricordo. Unica cosa un pò negativa è che le 2 cime che dal trapezio vanno sulla passerella ponendosi leggermente in diagonale rendono il passaggio un pò meno fluido, ma niente di che si ci abitua. D'altronde l'alternatva sarebbe stata creare una flangia per un altro bozzello in testa d'albero, poiché li ho tutti impegnati, e la cosa non mi andava.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:45 da admin.)
23-06-2018 09:23
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Passerella
In barche con la poppa sporgente, come la mia in foto, una passerella per sbarcare è obbligatoria, almeno per la moglie:
Io uso sempre il mantiglio del boma per sollevare la passerella, tanto ormeggiati non serve: c'è il vang rigido che sostiene il boma e la drizza randa, fissata in varea, che blocca il boma. In partenza la passerella viene sfilata, ripiegata e infilata nel gavone di poppa assieme a tutti i parabordi, così il mantiglio torna al suo utilizzo istituzionale (scarso, con il vang rigido serve quasi solo quando si prendono i terzaroli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:46 da admin.)
23-06-2018 10:34
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Passerella
Avercelo un gavone così grande! Io la lego saldamente tra due candelieri.
23-06-2018 11:28
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Passerella
(22-06-2018 23:36)AlexNikan Ha scritto:  Dovrei installare una passerella pieghevole, qualcuno ha qualche foto per farmi capire come fare? collegare il trapezio al paterazzo? Il paterazzo è quello sdoppiato. le varie cimette da collegare alla passerella...
Se ci facessi vedere la poppaSmiley4
Non è difficile, si tratta di decidere il punto di appoggio se non è gia messo
l'apposito bicchiere. Dalla giunzione del paterazzo se abbastanza alta puoi calare un paranchino col trapezio. Due cimette laterali per non farla oscillare et voilà. Smiley57
(Porfirio)
23-06-2018 11:44
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Passerella
Il mio montaggio con doppio paterazzo, ho usato quello di sinistra
Spero che l'immagine ti possa servire da spunto
B.V.
23-06-2018 14:00
RE: Passerella
eccola foto (spero)
Mi dispiace ma non riesco a scaricare la foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 15:04 da Vittorio Camino.)
23-06-2018 14:36
Fabio Toy Offline
RE: Passerella
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(23-06-2018 09:23)Fabio Toy Ha scritto:  Io ho collegato il trapezio ponendo un bozello dove il paterazzo si sdoppia. Poi per bloccare la cima una piccola bitta con degli autobloccanti sempre sul paterazzo in posizione comoda vicino al pulpito, e la cima lavorando aderente al paterazzo non interferisce con il tendalino..Un pò difficile da spiegare a parole, oggi sono in barca e ti faccio delle foto se mi ricordo. Unica cosa un pò negativa è che le 2 cime che dal trapezio vanno sulla passerella ponendosi leggermente in diagonale rendono il passaggio un pò meno fluido, ma niente di che si ci abitua. D'altronde l'alternatva sarebbe stata creare una flangia per un altro bozzello in testa d'albero, poiché li ho tutti impegnati, e la cosa non mi andava.
Ecco le foto
23-06-2018 19:01
AlexNikan Offline
RE: Passerella
Grazie ragazzi, ma penso che non riuscirò a montarla perchè sopra il tendalino ho un pannello solare e la cima è in direzione di essi.. purtroppo
24-06-2018 23:07
RMV2605D Offline
RE: Passerella
(23-06-2018 11:28)BeppeZ Ha scritto:  Avercelo un gavone così grande! Io la lego saldamente tra due candelieri.
La mia poppa sporgente dà qualche problema per sbarcare di poppa, in compenso nel gavone di poppa ci stanno lato di dritta:
-6 parabordi cilindrici
-2 parabordi sferici A2
-la passerella piegata
-25 metri di tubo per rifornire i serbatoi in banchina
-1 tanica metallica da 20 l di gasolio
-3 pacchi da 6 bottiglie da 1,5 l di acqua minerale
-a poppa estrema alcune tanichette vuote ex olio (per il cambio olio successivo)
Sul lato di sinistra:
-1 canotto Joker 3,2 m con paglioli e chiglia in legno e relativi remi in legno
-50 m di cima a tre trefoli da 20 mm con gassa e redancia da un lato
-1 genoa avvolgibile 130% in dacron cross-cut
-1 borsone con pinne, maschere, boccagli, coltello sub, raffio, retino per pesce o molluschi
-prolunga di 10 m tubo acqua con raccordi e pistola
-1 mezzo marinaio piccolo per il gommone
-2 remi in alluminio con scalmi per il gommino piccolo (2,3 m)
-ramazza
Al centro (sopra la chiusura di protezione del quadrante timone, posizionatore e attuatore autopilota):
-una cassetta in plastica con bottiglie di petrolio per lampada, detersivo per coperta, olio per miscela e relativo dosatore, spugne da piatti, etc...
-una tanica da 5l in plastica con miscela per il FB
-una tanica metallica da 10 l di benzina
-un generatore da 1000 W (mai usato ma non si sa mai!)
-una tromba a bocca potentissima (da stadio)
Ci sarebbe ancora spazio ma preferisco stoccare altre cose sottocoperta.
898989
25-06-2018 08:13
BeppeZ Offline
RE: Passerella
Tutta questa roba non vi sta neanche in tutta la mia casa! 79100
25-06-2018 10:13
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Passerella
Allora ormeggia di prua. 21
25-06-2018 10:31
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 393 13-06-2025 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.071 30-01-2025 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 679 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.113 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 12.078 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 9.053 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.232 26-05-2022 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 8.089 09-10-2020 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 20.986 19-03-2019 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 14.395 02-01-2019 10:46
