Puleggie albero Comet 910
Ciao a tutti,
giovedì abbiamo provveduto a disalberare per cambio sartiame e poi drizze, etc etc.
La barca è del 1974 e sembra essere tutto . eccezione dello strallo.
Bene, le puleggie quelle alla base dell'albero hanno l'asse forato con un filetto ad occhio M6 con passo destrorso (standard), mi chiedevo se per sfilarlo si debba inserire un bullone e avvitarlo: dopo che va in battuta l'asse si sfila in quanto sinistrorso e avente il filetto anche esternamente all'asse.
Spero si sia capito il concetto, qualcuno ha esperienza con ciò?
Grazie.
@@ Spero si sia capito il concetto @@
per la verità non molto
sarò de coccio io
Tra l'altro, ormai anche con i cellulari si possono fare ottime foto...
E' questa?
ma non ricordo come sono bloccate! 22
Francesco
A dire il vero sembrerebbe quella che é nella foto.
Appena possibile metterò foto, ci manca.
Dapnia, immagina l’asse delle puleggie come un tubo (forato quindi), la parte interna di esso é quella che si vede anche nella foto e non è liscia ma bensì filettata. Come si smonterà?
Non vorrei ricordare male ma il perno filettato mi pare che rimanga in sede perché l'alluminio dell'albero viene ribattuto in tal modo si evita che si sfili, mentre il filetto interno serve per avvitarci un bullone a mò di estrattore.
Provare x credere (senza responsabilità)! Smiley57
Francesco
Ciao a tutti,
scrivo per poter chiudere la discussione a futura memoria,
sono riuscito a sfilare i perni usando il foro filettato, avvitandoci un bullone dentro e usando una chiave a pappagallo come spessore, praticamente realizzando un estrattore, si sono sfilati tutti uno ad uno. Togliendo quello davanti si ha la possibilità di accedere a quello dietro, e così via,3 da una parte e 3 dall'altra.
È possibile per evitare che si sfilino involontariamente fare una piccola incisione nell alluminio per creare una tacchetta che tenga il perno in sede.
Io al momento ho deciso di non farlo anche perché mi sembrano abbastanza bloccati.
Sarebbe stato molto interessante per un futuro avere delle foto anche del lavoro che hai fatto. La descrizione è buona ma con le foto sarebbe stato ancora migliore. B.V. Detto perché anche io dovrò fare il lavoro. Ho un Comet 910 come il tuo del 1974
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.005 24-03-2021, 03:37
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 19.589 20-08-2019, 23:20
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.942 03-08-2014, 01:08
  info puleggie passa drizza francidoro 1 1.994 20-09-2012, 03:54
  dimensionamento puleggie di drizza matteo45 14 4.309 21-04-2012, 16:34
  Abbattere l'albero - comet 700 Sandro 17 5.504 05-03-2012, 23:37
  rifare puleggie rinvio mk 17 3.929 01-03-2011, 04:38
  Base albero comet 1050 Coriandolo 4 4.720 27-03-2009, 04:26
