Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Il copri bussola della mia imbarcazione risente dell'età, 10 anni.
Al tatto è molto fragile, la plastica viene cotta dal sole.
Vista la forma, non regolare, sarebbe difficile ricostruirlo, tranne fare un 3d e stampa.
Avevo pensato di passarci sopra un paio di mani, a pennello, di resina in modo da irrobustire il supporto.
Altra alternativa potrebbe essere spruzzare l'aggrappante per plastica e poi un paio di passate di vernice a spruzzo.
Qualcuno ha utilizzato qualche altro sistema o ha qualche dritta?
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
se è una bussola riviera, fatti mandare il pezzo di ricambio
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2013
….. a parte la più semplice delle operazioni, cioè ottenere il pezzo di ricambio, che per le bussole penso siano reperibili anche dopo molti anni dalla produzione, indico quanto feci, appunto per una cricca manifestatasi dopo 18 anni. Mi armai di pazienza e di un piccolo belin di tessuto di carbonio, resina epossidica e peel ply. Adattai il tessuto alla meglio (non difficile, e di estetica accettabilissima) incollai, al tempo dovuto tolsi il peelply e diedi un' altra spennellata di resina: son oramai 4 anni che ho questo copribussola col "cerotto"...… ovvio cercai di posizionarlo in maniera simmetrica per garantire una migliore estetica. BV
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Puoi semplicemente farlo tu, o farlo realizzare, in tessuto antimuffa robusto tipo Sunbrella o altro per tendalini.
La protezione dal sole è la cosa più importante, per la pioggia dovrebbero essere stagne...
Se poi vuoi fare il fico, ci fai ricamare il nome o il numero velico dell'imbarcazione.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
03-07-2018, 15:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018, 16:05 da marcofailla.)
un po' di fantasia PERZÍO !
[Immagine:
appunto magari un po' di velcro adesivo tipo dual lock
[Immagine:
questo il pezzo originale, va intorno ai 13€
[Immagine:
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Ottimo direi. A me costò 26 eurozzi anni fa, e ancora non so se è volato o l'han "volè"
(Porfirio)
