marmitta plastica
Ciao a tutti
Devo comprare una marmitta in plastica per il mio motore Yanmar ysb8 perchè quella in acciaio è vecchissima e mezza arrugginita.
qualcuno mi sa dare indicazioni a riguardo?
Al di la della dimensione che presumo debba contenere la stessa quantità d'acqua della vecchia una cosa che non sono riuscito a capire è se l'entrata bassa della marmitta è la parte che va al motore e quella alta quella che va allo scarico o viceversa.
Ho cercato in rete e ho trovato disegni e foto in contraddizione tra loro da cui il dubbio.
Qualcuno sa darmi spiegazioni?
In ogni Caso sulla marmitta, in plastica, è stampigliato , se non erro nella mia la parte alta va al motore mentre quella che parte dal basso e sale in alto va fuori
Sui raccordi c'è una freccia che indica il flusso d'uscita
Di solito
Nelle Vetus c'è scritto "IN" (parte da allacciare al motore) ed "OUT" (parte che va fuoribordo) di solito il motore va nell'attacco alto
Confermo, anche per la mia è così.
Si direi che è proprio così
parte alta motore parte bassa scarico.
Avrei trovato (devo verificare le misure) questa Marmitta watermufflock 40/45/50
capienza 7 litri. per motori fino a 50 cv
il prezzo è tra i 40/50 euro
Io ho un vecchio yanmar 8cv e la vecchia marmitta in acciao conterrà a occhio 3/4 litri.
Mi chiedevo se questa differenza di capacità potrebbe creare problemi.
il problema delle marmitte (waterlock) in plastica e' verificare che stiano nell' alloggiamento.Io combrai quella della can ma non ho potuto montarla perche' non ci stava
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.789 22-05-2023, 19:53
  marmitta BornFree 96 24.269 08-07-2022, 11:52
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 3.687 05-01-2021, 14:16
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.562 20-07-2020, 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 12.548 05-11-2019, 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 5.085 11-06-2019, 23:24
  Marmitta zorrolavolpe 24 5.872 07-06-2018, 17:12
  marmitta in plastica giamie 13 4.758 23-03-2018, 00:37
  tubicino plastica nella coppa dell'olio mao 42 15.663 25-02-2018, 23:37
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 11.214 10-04-2017, 23:41
