3gm30f numero giri motore minimo
buongiorno amici,qualcuno sa dirmi il numero di giri al minimo del 3gm30f??
io posseggo 2 manuali sul suddetto ,uno è quello dato all'acquisto della barca e non
riporta nessuna informazione in merito,mentre il secondo,nella sezione "prestazioni"
parla di "numero di giri minimo senza carico" indicandolo in 850 +/- 25.attualmente il mio gira a 700 a caldo
Grazie per ogni info
Sei sicuro che il contagiri funzioni correttamente?
Anche il 3YM30, l'evoluzione del tuo, riporta 850 +-25 rpm; a 700 rpm dovrebbe vibrare in maniera sensibile...
Casper
Visto che ci siamo, il 3GM30FC ha i tre stinchi sul motore? Oppure li ha solo il 3GM30 ?
Non ho questo motore ma voglio aiutare un amico.
(04-08-2018, 15:39)Casper Ha scritto: Sei sicuro che il contagiri funzioni correttamente?
Casper
in effetti tutto parte da . minimo,senza carico,il motore gira bene ma se inserisco
la marcia avanti per alcuni secondi sembra quasi che si imballi un attimo e vibra.poi,presa velocità la barca,non sembra vibrare.
stessa cosa in retro anche se la vibrazione sembra minore.proverò a portarlo ad 850 e vediamo cosa succede e
contemporaneamente vedrò di verificare che il contagiri sia esatto.
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 681 03-10-2025, 16:03
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.210 23-08-2025, 23:07
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 830 19-08-2025, 09:10
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.276 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.460 29-07-2025, 09:35
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 6.064 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.360 20-09-2024, 20:11
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.564 17-09-2024, 00:26
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 783 24-07-2024, 12:30
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.989 21-07-2024, 21:41
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 3.196 07-06-2024, 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.765 31-05-2024, 18:00
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 13.762 14-05-2024, 10:29
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.240 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.127 13-11-2023, 16:07
