motore bukh 24 me
buongiorno a tutti, per cortesia mi sono messo a controllare il .... so che ora . ho trovato dove si rabbocca l'olio del . dove diavolo e' il tappo dell'olio? altra domanda... lo zinco del motore che bisogna controllare e' quel dado posto sopra il coperchio che chiude le valvole?
grazie ciao Smiley26
Magari basta cercare un po'Smiley2
dai un'occhiata alla discussione precedente (quella dell'altrenatore che non carica)
messaggio numero 9 ..
la fotografia è proprio quella del Bukh bicilindrico
il tappo di rabboco (è un grosso dado) proprio sopra il coperchio delle punterie, quello che forse hai scambiato per lo zinco ..
lo zinco motore è un dado che non vedi, ma senti toccando con la mano sul retro della testata, verso sinistra, si svita facilmente con una chiave (se non erro) del 22, meglio se a tubo. fai attenzione a non rovinarlo perchè è di ottone e supporta la vite di fissaggio dello zinco
GRAZIE A . GENTILI
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.815 03-09-2025, 17:42
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 638 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 895 10-03-2024, 09:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.672 13-11-2023, 16:07
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.251 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.535 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.468 13-08-2023, 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 2.954 21-07-2022, 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 2.032 27-11-2021, 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 2.201 31-05-2021, 15:08
