Coibentazione coperchio motore.
devo sostituire la coibentazione del coperchio motore,che ne pensate di questo?
che é bello e costoso, però é ignifugo
io ho fatto il lavoro con l'altro, quello ondulato, funziona bene, su ebay costa meno ma non ho idea, anzi, credo che non sia infiammabile.. e con il tempo, molto tempo si deteriora polberizzandosi orrendamente
dovessi riapprocciare il problema, penserei alla lana di vetro per edilizia probabilmente
Io ho quello indicato da FRANCO, per me isola meglio del solito ondulato e non si scala con il tempo.
(06-01-2019, 10:12)marcofailla Ha scritto: ma non ho idea, anzi, credo che non sia infiammabile..
leggi: credo che non sia "ignifugo"
ho sbagliato a scrivere
chiaramente quello evidenziato da Franco é migliore ma quello ondulato costa una frazione (non su svb ovviamente)
banale materassino di lana di roccia?
ignifugo,insonorizzante,economico..
Ho dovuto riattaccare il coibente del coperchio motore perché, dopo una trentina di anni, i piolini di plastica che lo fissavano si erano rotti:
Il coibente originale messo in costruzione dalla Comar era invece ancora perfetto, con all'interno una spessa lastra di piombo, ottima per bloccare il rumore, e lo ho rimesso in opera mettendo solo nuove viti di fissaggio e rosette per distribuire il tiro.
898989
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 25.126 09-01-2025, 00:19
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.349 18-04-2024, 10:03
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.786 13-11-2023, 16:07
  Coperchio girante Speedseal: valida soluzione? enea66 43 7.024 29-06-2020, 20:01
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.777 11-08-2019, 19:38
  Coperchio pompa acqua salata VP MD2020C Carlo Campagnoli 14 2.856 07-07-2019, 18:01
  Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente andreaeb 40 12.272 19-04-2019, 18:10
  Smontaggio coperchio fitro acqua Yanmar Vittorio Camino 30 6.924 28-06-2018, 16:43
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 7.309 09-04-2018, 21:11
  Coperchio Girante: quando l'esperienza è tutto bradipo 65 17.058 13-11-2016, 00:02
