Pompa jabsco in corto?
Ho preso una pompa jabsco puppy da 11V che consuma 13 A.
Prima di montarla in barca ho voluto testarla collegandola ad un accendisigari in macchina.
Uso un cavo con presa accendisigari volante collegato ai cavi della pompa
Il fusibile è da 20A ma la pompa non parte e lo fa saltare.
Può essere in corto? O c’è qualcosa che non ho capito?
Potrebbe essere lo spunto iniziale del motore elettrico che passa i fatidici 20A.
(01-02-2019, 00:12)pepe1395 Ha scritto: Potrebbe essere lo spunto iniziale del motore elettrico che passa i fatidici 20A.
BV!
La jabsco indica al massimo un fusibile di 15A
ho visto che ha una girante..
potrebbe essere che si è incollata e quindi il motore risulta bloccato e di conseguenza di brucia il fusibile..
Prova ad aprire il coperchio togli la girante e vedi se il motore gira liberamente .se si rimetti la girante e tutto funzionerà...
(01-02-2019, 09:53)Scetti Ha scritto: ho visto che ha una girante..
ho fatto un test e risulta in corto... molto strano
l'ho inviata al venditore vediamo...
(01-02-2019, 19:31)kpotassio Ha scritto: ho fatto un test e risulta in corto... molto strano
Che test hai fatto?
Mi accodo:
oggi ho notato il fusibile della mia pompa di sentina bruciato... la seconda pompa, quella con l'interruttore galleggiante... In genere, ogni tanto, attivavo " a mano"(tirando su la piastrina galleggiante) la pompa stessa per testarla... oggi nulla.... avevo il fusibile (15A) andato.....
Cambiato al volo, tirata di nuovo in alto la piastrina e stock! di nuovo il fusibile bruciato... ora ho smontato tutto....
Che si fà i questi casi? elettrauto? Pompa nuova?
Gracias!!
dubito ergo sum
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.483 08-07-2024, 12:46
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.433 01-10-2023, 22:30
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 873 02-04-2023, 21:41
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.466 12-11-2022, 18:08
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.923 06-09-2022, 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 3.043 21-03-2021, 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 2.147 14-03-2021, 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.911 17-01-2021, 13:30
  Pompa di sentina che non pompa kpotassio 28 6.759 06-07-2020, 21:29
  Pompa di sentina ventodiprua 14 4.139 04-09-2019, 07:25
