Motore Ruggerini M 150
Un saluto a tutti. Un mio carissimo amico mi ha chiesto di scrivere alla Lista, per via del suo motore Ruggerini M 150 e di chiedervi se c'è qualcuno che lo conosce e sa indicare dove si trova lo zinco del motore. Mi dice che ha ispezionato a vista tutto il motore ma non è riuscito a trovarlo. C'è qualcuno che pià aiutarlo? Grazie e B.V. a tutti
Semplicenente non c'è
se raffreddamento diretto c'è eccome.
se ha lo scambiatore no.
Non so se ti può essere di aiuto, perché non ho lo stesso motore Ruggerini, ma il RDM 901. Comunque nel mio lo zinco sacrificale si trova lateralmente al cilindro, guardandolo di fronte e cioè dalla parte del volano, qualche cm. al di sotto della giunzione tra cilindro e testa. Se non si sa dov'è non si vede bene, perché è nascosto dall'alternatore.
Ne ho 2 per sorte, l'acqua mare passa per la pompa con tubo in gomma arriva allo scambiatore ad U, esce e vá al riser finito, se vuoi ti mando il manuale off, ma lo trovi anche in rete.
Buon vento
Grazie a tutti. Allora il motore del mio amico ha lo scambiatore, quindi se ho compreso bene lo zinco sacrificale non dovrebbe esserci. Esatto.
Grazie Wally, cosa significa ne ho 2 per sorta? Ti ringrazio molto se puoi inviarmi il manuale sarebbe utile per il mio amico. Ancora grazie e B.V. a tuii
Ho un mm150 sulla passera i famiglia ed mm191 sul mousse , mandami um mp con mail
(24-02-2019, 21:44)Wally Ha scritto: Ho un mm150 sulla passera ...
Tutto questo ricorda la Signora Longari.26
79797979[/u]
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 779 28-05-2024, 07:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.709 13-11-2023, 16:07
  Ruggerini nota di demerito assistenza valka 12 4.428 08-03-2023, 20:39
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 4.942 20-01-2022, 00:04
  Pressione olio morore Ruggerini mm191 noviziano 3 2.103 29-04-2021, 11:09
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 4.307 25-09-2020, 13:01
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 3.123 07-03-2020, 11:37
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.737 11-08-2019, 19:38
  Motori RuGGERINI Wallybleu 39 30.955 31-07-2019, 17:27
  Che invertitore è? Montato su Ruggerini rdm 901/2 sirio 2 3.419 18-05-2013, 02:33
