Ancora sul cesso elettrificato Jabsco
Salve a tutti, torno su un argomento già ampiamente trattato perchè non ho trovato risposta sui post precedenti.
Vorrei elettrificare almeno uno dei cessi con il kit Jabsco verticale che, ultimamente, si trova in offerta ad un prezzo umano (almeno rispetto al listino ma comunque il doppio di una cinesata).
Sono andato a leggere il datasheet (o forse dovremmo dire datashit 89) ma non ho capito se questa elettrificazione funziona anche da maceratore o no.
A me sembra che sostituisca solo le funzioni di aspirazione acqua pulita e successivo scarico del merdame senza aggiungere la funzione di macerazione che, sembrerebbe disponibile solo applicando un ulteriore kit alla base del vaso.
Ho ragione ?
Qualcuno lo ha messo in opera e capito esattamente come funziona ?
Non serve il maceratore, tritura tutto e lo spinge nella cassa. Fa un casino ma funziona bene.
Confermo quanto scrive Frizz
Confermo anche . casino!
(25-03-2019, 13:08)alexflibero Ha scritto: Sono andato a leggere il datasheet (o forse dovremmo dire datashit 89) ma non ho capito se questa elettrificazione funziona anche da maceratore o no.
Se parli di questo qui sotto, il maceratore ce l'ha eccome.
Io l'avevo ... e l'ho tolto, sostituito con la classica pompa a mano, con grandissima soddisfazione.
Rumorosissimo, al limite del tollerabile.
Soprattutto di notte, se sei vicino ad altre barche, rischi di svegliare tutta la rada.
E poi, proprio il maceratore: se non stai più che attento a cosa mangi, sei spesso dietro a doverlo smontare per ripulirlo. Un vero lavoro di mer**a da farsi sotto al sole, in rada, quando tutti gli altri si godono la vacanza.
Basta poco, anche acini d'uva ingeriti interi.
Non ti parlo, poi, se malauguratamente qualcuno ingerisce semi un po' più grossettini (tipo noccioli di ciliegia).
Con mio figlio, che mastica poco il cibo, era un dramma quando c'era il pinzimonio. I fili duri del sedano erano una tragedia per il maceratore.
[hide][Immagine: .]
Casino è dir poco.... svegli tutta la marina quando vai al cesso di notte.
Il prezzo umano è dovuto al fatto che non riescono più a venderlo perché la voce del bidone ha iniziato a circolare rapidamente.
Io l'ho installato e dopo un anno le guarnizioni hanno iniziato a perdere e il kt di sostituzione costa 80€
Ho rimosso il kit e installato la pompa manuale.
Il kit verticale ...... mai...... non saprei il wc elettrificato completo.........
qualche esperienza tra gli amici ADV?
Concordo con tutto quello che è stato detto!!!
L’ho tolto anch’io, faceva un casino infernale....
Forse nessuno lo acquista più, in tutto al mondo!!!
Ecco perché è in offerta!!!
Rifletti rifletti......
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Era tanto che aspettavo un bel 3ad sui ., che bello!
Adesso mi scateno!26262626
Apposto. Risparmio 300 euri.
Grazie a tutti gli ADV come sempre preziosi
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Lo avevo installatoe dopo un pòdi tempo sono ritornato alla vecchia pompa a mano .
Rumoroso , costoso , serve manutenzione , consuma batterie
MMSI 205859030
Preferisco anch'io il manuale. Tra l'altro qualsiasi elettrico, se scarica diretto in mare, fa una nuvola di m che neppure i pesci riescono a ripulire velocemente :-)
Meglio la silenziosa pompa con pezzetti più gustosi per il mondo ittico e più evitabili x gli umani.
66
Fredi Spencer
Riprendo il topic per una precisazione visto che ho avuto modo di smontare uno di questi aggeggi appena acquistato.
Il fatto è che non hanno un vero e proprio maceratore in quanto, l'organo che esegue questa operazione, è una girante in gomma del tutto simile a quelle usate nelle pompe dell' acqua dei motori.
Ecco forse il perché dei frequenti bloccaggi raccontati da alcuni utenti.
I cessi con vero maceratore dispongono infatti, oltre che della girante di gomma come sopra, anche di un'altra girante generalmente posizionata prima della pompa che è costituita da una girandola con lame in acciaio in grado di tritare quasi tutto. (Tipo omogenizzatore o macina caffe)
Questo tipo di maceratore, a detta di alcuni amici che lo usano da tempo, non presenta frequenti rotture o blocchi e risulta anche un po' meno rumoroso.
Rimane il dubbio se sia o no possibile aggiungerlo ad una tazza Jabsco che non lo prevedeva inizialmente.
Se qualcuno ha info in merito gli sarei grato se le condividesse.
Ohibò,io ce l`ho da anni e mi trovo tanto .
Rumore ne fa ma non esageriamo,il problema è principalmente per.gli altri che dormono in barca,ma anche il manuale non è silenziosissimo,io comunque ho due wc e,uno solo elettrificato
In parecchi anni si è bloccato una volta sola,lo ho smontato e alla base c'era una girante in metallo bloccata dalla carta igienica.
Da allora raccomando al secondo di darci dentro con il dispositivo dopo l'uso in modo da.garantire il.deflusso e non ho avuto più problemi.
(09-07-2019, 16:43)rema Ha scritto: Ohibò,io ce l`ho da anni e mi trovo tanto .
Bisogna cogliere la funzionalità delle cose, se sei in barca con ospiti e devi accorrere in bagno per il bisognone dopo il pranzo di Pasqua, prima tiri l' acqua poi puoi tirare tutte le squreggie che vuoi, senza rischio di esser sentito, ovviamente sigillando bene l' oblò, se sopravvento.
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.170 11-06-2025, 16:43
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.000 08-05-2025, 15:40
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.047 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.317 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.847 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.641 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.504 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.785 14-03-2023, 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.223 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.570 04-08-2022, 22:18
