Log eventi VHF DSC senza data
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Qualche settimana fa navigando ho ricevuto un avviso sonoro molto forte, un beep insistente, dalla radio (ho una Vhf DSC con Ais della Standard Horizon) che mi ha un po' spaventato. Essendo solo e incasinato con rinforzo di vento ho atteso un paio di minuti e il bip si è zittito.
Vorrei sapere di cosa si trattava ma dal log eventi (registro di chiamate ricevute, per distress o altro) mi compaiono tutte le informazioni (MMSI del chiamante, ora, tipo e motivo della chiamata etc.), ma non la data!
In effetti anche sul manuale, che riporta le schermate di ogni visualizzazione, in effetti la data non si vede. Mi pare impossibile ma non riesco a trovare la quadra.
Sulla schermata principale, data e ora UTC compaiono correttamente, quindi la radio sa che giorno è!
Sapete quando cerchi gli occhiali e magari li hai sul naso, ma se nessuno te lo dice stai li come un pollo ad aspettare che compaiano?
23-04-2019 07:01
Nimbo Offline
Le comunicazioni dsc non riportano la data ma solo l'ora e i dati del trasmittente, oltre naturalmente al messaggio. L'ideale e' resettare il registro ogni volta prima di partire.
Matteo
23-04-2019 09:36
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Log eventi VHF DSC senza data
Il mio (Raymarine con DSC) emette un suono molto acuto se non riceve i dati del gps, ma non subito, solo dopo circa 1 o 2 minuti dal momento in cui i dati cessano.
Pigiando il tasto di selezione ch. il suono cessa, ma se persiste l'assenza di dati poi ricomincia.
23-04-2019 10:04
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
confermo. anch'io ho avuto lo stesso problema ed ho dovuto cambiare la batteria al litio interna all'antenna GPS.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2019 11:48 da alexflibero.)
23-04-2019 11:48
vadoavela Offline
(23-04-2019 09:36)Nimbo Ha scritto:  Le comunicazioni dsc non riportano la data ma solo l'ora e i dati del trasmittente, oltre naturalmente al messaggio. L'ideale e' resettare il registro ogni volta prima di partire.
Grazie Nimbo, non capisco il senso di non mettere la data, ma prendo atto che deve essere certamente così. Grazie
23-04-2019 19:43
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 6.768 09-04-2024 10:35
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.392 22-11-2023 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 3.294 26-09-2023 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.380 26-09-2023 09:48
  senza batterie servizi enio.rossi 8 1.397 24-06-2023 16:49
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.681 27-03-2021 15:22
  [Disc. divisa] Compact flash Navionics - Data aggiornamenti da codici? Francescobissotwo 0 1.041 21-03-2021 20:25
  [Data su] Raymarine 435 babygrand 5 1.812 02-12-2020 13:23
  Data recorder per dati nke Nimbo 4 1.521 06-09-2020 17:07
  Trasduttore depth Silva sea data star Marenauta 1 1.040 26-06-2020 09:41
