modificare salpa per linea mista
Salve amici,
Da anni mi ritrovo a bordo un potente salpa ancore Lofrans Cayman 88 con barbotin e campana installato da cantiere con 50m di catena da 8mm.
[hide][attachment=39054][/hide] [hide][attachment=39055][/hide]
Ora pero’ ho il “tarlo” di alleggerire la prua e quindi pensavo di ridurre la catena a 15m circa e provare a vedere per una stagione se una linea mista cima+catena possa fare al caso mio.
Tuttavia con la situazione attuale la linea mista non è utilizzabile in quanto :
• La campana è disassata dal musone ed incassata nel gavone
• Anche riuscendo a salpare la parte di cima con il barbotin questa non passerebbe mai nel foro ai piedi del barbotin come invece fa normalmente la catena grazie al suo peso.
[hide][attachment=39057][/hide] [hide][attachment=39058][/hide]
Ho trovato in rete questa foto in cui il mio stesso modello Lofrans è
• assemblato con campana e barbotin dallo stesso lato.
• su una torretta al centro del gavone e non su mensola come nel mio caso.
[hide][attachment=39056][/hide]
Non credo sia semplice fare la conversione e probabilmente il montaggio della campana sul barbotin è una modifica “artigianale”
e complessa non prevista dalla casa madre.
Cosa fareste? Idee esperienze?
Grazie e buon ancoraggio a tutti
15 metri di catena? Li salpi a mano
Ho lo stesso salpancora con campana e barbotin dallo stesso lato, esistono di fabbrica le due versioni: non ho idea se si possa trasformarlo ma guardando velocemente gli esplosi non sembra ci siano tante differenze. Con tutti e due dallo stesso lato, si perde la possibilita' di azionarlo manualmente, manca quella specie di ghiera con i buchi dove infilare la manovella. Per manovrare cima e catena e' molto comodo.
Blu mi dispiace ma al salpancora non ci rinuncio.
Ho già salpato a mano per un po' di anni e non tornerei indietro.
(04-06-2019, 09:15)Blu Ha scritto: 15 metri di catena? Li salpi a mano
Secondo me almeno la cima fai prima farla a mano fin quando ti arriva la catena. La campana vien comoda solo per tonneggio e quando c’è tiro.
Comunque quel barbottino una cima a tre legnoli di diametro adeguato se la tira meglio che la campana. Il problema è farla passare per occhio, ma lo sarebbe anche con il tamburo.
Butta tutto nel pozzo e poi metti a posto con calma.
Prova.
Ma sai quanto pesa una cima? Smiley59Smiley59
Io chiamerei la Nicopery per salpare.Smiley4Smiley4Smiley489898989
Nessun problema a salpare a mano la cima finchè l'ancora è sul fondo.
Quindi volendo posso rinunciare al tamburo. Resta pero' da provare se rinunciando alla "cubia" ai piedi del barbotin si riesca a gestire anche la catena. Temo di no.
@bullo Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim cmq un po' di cima a mano posso anche salparla
BornFree
(04-06-2019, 22:57)Blu Ha scritto: Il problema è farla passare per occhio, ma lo sarebbe anche con il tamburo.
Prova.
  Modificare il numero velico sullo spi dallisotto 3 268 19-12-2025, 17:00
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.725 30-08-2025, 10:54
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 725 10-07-2025, 07:05
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.713 26-04-2025, 09:01
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.042 20-04-2025, 21:55
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.923 13-04-2025, 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.054 27-02-2025, 09:27
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.690 19-12-2024, 11:51
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 7.078 14-09-2024, 15:06
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.095 08-06-2024, 20:59
