Discussioni: 735
Registrato: Oct 2004
Esistono cime galleggianti in materiali diversi rispetto al polipropilene classico, qualcosa che abbia un minimo di resistenza meccanica in piu'?
Al limite anche poliestere (che affonda) costruito con aggiunte che lo rendano galleggiante (un po' nello stile delle cime piombate)
Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
(01-09-2019, 00:19)rob Ha scritto: Esistono cime galleggianti in materiali diversi rispetto al polipropilene classico, qualcosa che abbia un minimo di resistenza meccanica in piu'?
Ciao Rob, ma cosa ci devi fare con sta cima ? Se e' solo per il vento, noi con una cimazza galleggiante da pescatori del 16, siamo sopravvissuti ad un forza 11.
Se c'e' mare altro discorso.
Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
02-09-2019, 21:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2019, 21:01 da bludiprua.)
Il dyneema!
Quello non mescolato ad altro galleggia.
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2016
Discussioni: 735
grazie
per ora solo idea strampalata, vediamo se viene fuori qualcosa di utile
bludiprua,
ho preso un pezzetto di treccia di dyneema a 8 trefoli e buttato in acqua e' stato un po' su poi e' affondato
la densita ho letto 0.97 per del 75, il mio pezzetto probabile non sk75 ma magari basta la ricopertura colorante a renderlo affondante?
Discussioni: 68
04-09-2019, 08:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2019, 08:56 da bludiprua.)
(03-09-2019, 23:56)rob Ha scritto: bludiprua,
Certo non galleggia come il polipropilene, ma galleggia, ho provato con una treccia Gleinstein e galleggia bene anche spremendo bene l'aria e lasciando lì.
In caso potresti inserire un trecciolino sottile di polipropilene all'interno del dyneema ma non so che applicazione tu abbia.
Discussioni: 87
ci sono anche cime col filo espanso all' interno, campano poco che l' espanso viene compresso ma, garantiscono non solo la galleggiabilita ma anche l' elasticita.
se invece la cima deve essere rigida.. il dyneema e' l' unica strada percorribile, se non basta quanto galleggia si aiuta.
