Discussioni: 4
Registrato: May 2017
Buon giorno cerco consiglio per la sostituzione degli antivibranti su un comet 333. Il mio dubbio è che tipo di fissaggio usano i cantieri per fissare i quattro antivibranti ai longheronii? Troverò perni avvitati in boccole/dadi annegati nei longheroni o sono fissati con perni autofilettanti tipo tirafondi? Nel secondo caso che accorgimenti devo usare per il rimontaggio? Grazie illuminatemi
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Se ricordo bene il comet 333 ha linea d'asse. In questo caso secondo me è molto probabile che siano usati dei tirafondi; non dovrebbero esserci problemi nel rimontare utilizzando gli stessi tirafondi, la cosa importante è che tu prenda degli antivibranti ( silent block) che abbiano lo stesso passo tra le asole per i tirafondi. Cosa importante è sostituire i vecchi uno alla volta cercando di posizionare il nuovo alla stessa altezza del vecchio. E' fondamentale allineare al massimo ed al meglio possibile la linea d'asse altrimenti avrai vibrazioni eccessive che si ripercuotono su motore invertitore e silent block.
Buon vento
