cappucci stagni pannello motore Volvo Penta
Salve amici,
ho a bordo un classico pannello motore Volvo Penta come quello in foto. Nonostante sia sempre coperto dalla intemperie i cappucci in gomma dei pulsanti/interruttori si sono sfaldati. immagino che ora non siano piu' adeguatamente stagni come in origine.
C'è modo di rimediare senza dover cambiare l'intero pulsate?
Non oso immaginare quanto costerebbe alla gioielleria VolvoPenta 22 22
[hide][attachment=40712][/hide]
Saluti e buona domenica
BornFree
vedo che hai gli interruttori e sono piu’ facili da trovare nei negozi di materiale elettronico. Io avevo i pulsanti e li hotrovati solo online codice articolo U589
(27-10-2019, 20:20)gfrancs Ha scritto: vedo che hai gli interruttori e sono piu’ facili da trovare nei negozi di materiale elettronico. Io avevo i pulsanti e li hotrovati solo online codice articolo U589
Intendevo dire che hai interruttori e pulsanti a leva. Io ho invece interruttori e pulsanti piatti (quadro con la chiave)
Vi allego le schede tecniche con i codici dei cappucci di gomma. Se non li trovate nei negozi di materiale elettronico basta inserire il codice su google e trovate il negozio online
Allegati
.pdf   U589.pdf.pdf (Dimensione: 207,8 KB / Download: 57)
Vai alla Volvo con il libretto motore, con pochi euro ti danno i 2 cappucci per le levette, 1 cappuccio per la messa in moto il cappuccio per l'interruttore e se vuoi anche la copertura in plastica del cicalino.
Loro hanno i cataloghi e da questi risalgono al codice corretto per il quadro motore che tu hai imbarcato. Io a Milano mi sono recato alla Volvo di Cesano Boscone ed ho trovato un servizio eccellente
(27-10-2019, 19:57)BornFree Ha scritto: Salve amici,
BornFree
Grazie a tutte per le dritte ricevute.
Per la precisione sul mio quadro c'è un pulsante on-off ed una levetta on-off-on quindi ho dovuto ordinare 2 codici differenti U589 e U1024.
Ho preferito andare su ebay dall' UK. Aggiornero' il 3D quando arriveranno.
Saluti
Grazie a tutti per le indicazioni....
...cappucci ordinati online e sostituiti in pochi istanti
Buona Domenica sotto la pioggia
Bornfree
[hide][attachment=41048][/hide]
Ottimo sono felice che tu abbia trovato la soluzione UK anche perché alla Volvo di Cesano Boscone hanno cambiato impostazione e non vendono più al banco dando tutte le indicazioni che servono ma si limitano a fare la vendita on line e quindi il servizio è al quanto scarso... anche perché on line si trono prezzi molto più convenienti di quanto richiede la Volvo di Cesano Boscone...
Anzi se ci giri il tuo contatto UK anche io cambio fornitore ed invito tutti gli amici a fare lo stesso.100100
(24-11-2019, 09:59)BornFree Ha scritto: Grazie a tutti per le indicazioni....
Bornfree
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.949 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.128 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 917 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 279 04-01-2026, 21:27
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 500 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.785 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 472 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 495 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 325 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.872 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 966 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.518 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 710 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.133 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.014 01-08-2025, 16:19
