Manutenzione avvolgifiocco furlex100s
Ciao a tutti buona sera
Devo sostituire il cursore drizza sul mio avvolgifiocco furlex 100s
e non posso sfilarlo dall’alto, perché non passa, e quindi solo dal basso.
È possibile smontare tutto il rollafiocco dal basso e poi rimontare il tutto? Oppure devo tagliare lo strallo e metterne uno nuovo?
Grazie a tutti
hai il manuale? nel caso lo trovi in rete già nel manuale nel caso ti dicono che in caso di taglio dello strallo l'accorciamento non è significativo e quindi accettabile, se togli con metodo il cono del norsmann, magari tagli solo i 3 mm dei fili piegati e l'accorciamento è del tutto trascurabile.
BuonVento
Il cono va cambiato quindi prima di fare il lavoro procuratene uno.
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.136 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.958 29-05-2025, 22:17
  Manutenzione vela silentisland 3 869 06-03-2025, 17:04
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.923 27-02-2025, 14:27
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 1.262 06-01-2025, 23:16
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.291 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.895 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.101 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 523 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.937 21-07-2024, 16:01
