cavo alimentazione batteria dal fuoribordo johnson 6cv.
Ho un fuoribordo johnson 6cv,2 tempi del 1985 con predisposizione presa laterale AC. Desidero costruire cavo per alimentare la batteria 55Ah. Il connettore sul fuoribordo è particolare e di difficile acquisto, (non si trova).E' possibile trovare il cavo già fatto sul mercato?,Dove? Grazie.[/size][/font]
Mi sono trovato in una situazione simile; dopo tanto cercare, ho acquistato in un negozio di materiale elettrico/elettronico l' insieme presa e spina, sostituito la presa femmina sul dispositivo (nel tuo caso sarebbe da rimuovere la presa sulla calandra del fb) e ho realizzato, con la spina, il cavo avente sezione e lunghezza opportune.
Una alternativa a quanto proposto da frappettini è eliminare la presa e mettere direttamente un cavo di lunghezza adeguata che arrivari alla batteria o in un vano riparato. Chiaramente soluzione valida solo se il motore è destinato ad una istallazione fissa a bordo
Concordo con la soluzione che suggerisce Frappettini; più volte ho sostituito connettori "proprietari" che non si riusciva a trovare in commercio con presa e spina multipolo standard basta stare attenti e segnarsi il calbaggio del connettore che si sistituisce. Nel tuo caso è anche semplice hai solo due poli basta sostituire la presa sulla calandra e fare il cavo di lunghezza opportuna con relativa spina.
Buon vento
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 148 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 598 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 834 18-01-2026, 11:12
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 878 30-12-2025, 12:10
  alimentazione volante autopilota shein 10 625 18-12-2025, 00:06
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 812 08-12-2025, 23:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.294 06-10-2025, 10:09
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 575 03-10-2025, 10:21
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.357 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 886 02-09-2025, 13:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.461 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 301 27-08-2025, 15:39
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.480 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.009 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.774 19-05-2025, 14:10
