Guarnizioni vetri
Salve a tutti, sto cercando queste guarnizioni ma leggermente piu grandi per sostituire le originali che hanno 50 anni, su panda 29 nordcantieri, una fa acqua e sono di colore grigio.
Ho provato nel circito nautico e automobilistico, ho trovato quelle in foto,non vorrei cambiarle tutte... Grazie ?
quindi?
(01-09-2020, 14:26)andros Ha scritto: quindi?
Salve Andros, le guarnizioni che ho trovato sono piu piccole e nere, le mie sono grigie, non vorrei mettere una cosa diversa o cambiarle tutte, quindi chiedo, cortesemente se qualcuno ha traccia di queste guarnizioni?
tu cerchi le originali suppongo.difficile se non impossibile.
Mah, vetri con guarnizioni, del genere in barca non é che mi piacciono tanto, farei i vetri nuovi piú grandi per avvitarli come hanno la maggior parte delle barche.
(01-09-2020, 16:53)Wally Ha scritto: Mah, vetri con guarnizioni, del genere in barca non é che mi piacciono tanto, farei i vetri nuovi piú grandi per avvitarli come hanno la maggior parte delle barche.
Effetivamente nemmeno a me, il vetro di fatto è piu grande dell'apertura, e la guarnizione fa da tenuta stagna e non sicurezza
Se non trovo togliero la vecchia guarnizione e mettero bulloni passanti.
Grazie comunque?
Foro 1 mm + grande della vite, vite a testa piana non stretta giusto portata sotto, se a tutti i costile metti svasate, ancora meno strette prima o poi crepa, il plexy o quello che é.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
(01-09-2020, 20:19)Wally Ha scritto: Foro 1 mm + grande della vite, vite a testa piana non stretta giusto portata sotto, se a tutti i costile metti svasate, ancora meno strette prima o poi crepa, il plexy o quello che é.
È vetro temperato come quelli delle auto
la butto . gomma dovrebbe reggere la verniciatura.
vedi se riesci a pitturarla dopo il montaggio con smalto non nitro oppure con adesivo poliuretanico.
sono peccette ma potrebbe funzionare
(01-09-2020, 20:28)andros Ha scritto: la butto . gomma dovrebbe reggere la verniciatura.
? Grazie Andros ottima soluzione
Usa il policarbonato al posto del vetro, si lavora comodamente con seghetto alternativo, trapano, pialletto.
E' lievemente più sfrisabile del pexiglass , ma non cristallizza nel tempo.
Per la tenuta, oltre alle viti, uso all'interno un profilo di gomma autoadesivo (paraspifferi) farà da spaziatore ed esternamente il nastro butilico, resta sempre morbido e segue le deformazioni dello scafo.
(08-09-2020, 11:52)Temasek Ha scritto: Usa il policarbonato al posto del vetro, si lavora comodamente con seghetto alternativo, trapano, pialletto.
Grazie, se cambio terro in considerazione i tuoi suggerimenti?
Ciao,
la cosa interessa anche me !
Se non trovassi la guarnizione (che perde) degli oblò, quella nera, potrei usare gomma liquida ?
Quella bi-componenete , tipo siliconica ?
Ci sono alternative ?
Ringrazio !
Giulio
(29-04-2021, 15:30)sgiulio Ha scritto: Ciao,
Ringrazio !
Ciao, io ho risolto con Sika 295 av, con il su primer, ho messo tra vetro e scafo piccole tacche di neoprene e poi ho sigillato prima da fuori e poi dentro. In seguito farò una cornice per l'estetica esterna e interna. Lavoro soddisfacente
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 551 14-09-2025, 18:09
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.739 16-05-2024, 19:01
  vetri osteriggi incollati Wally 4 1.060 28-02-2024, 19:28
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 2.139 06-02-2024, 21:52
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.605 12-05-2023, 10:57
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.627 29-07-2021, 09:51
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 3.815 16-10-2019, 11:45
  Guarnizioni lewmar queste sconosciute gaspa13 9 2.730 16-07-2019, 10:18
  Sostituzione vetri boccaporti oceano71 25 5.692 02-04-2019, 22:36
  Guarnizioni oblò fissi zarzero3 3 1.492 04-03-2019, 21:56
