Discussioni: 10
Registrato: Sep 2017
(11-10-2022, 14:50)giorgio23570 Ha scritto: A prescindere dalla tensione, forse la corrente che circola in quel cavo è troppo bassa. Si può provare con una lampada a filamento (incandescenza). Se neanche quella si accende c'è da verificare lo stato di ossidazione del cavo/dei contatti.
Grazie del suggerimento, proverò la prox volta che scendo in barca
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
MichelePR,
gli 11Volt misurati sono con lampadina inserita oppure no? Presumo di no.
Ti suggerisco di fare la misura in entrambi i casi e vedere la differenza
BornFree
(11-10-2022, 16:44)MichelePR Ha scritto: Grazie del suggerimento, proverò la prox volta che scendo in barca
Discussioni: 10
(11-10-2022, 17:25)BornFree Ha scritto: MichelePR,
BornFree
Ciao, la misurazione riporta lo stesso valore sia con lampada inserita che senza... Sbaglio qualcosa?
Discussioni: 177
Se ad esempio fai la misura con il motore acceso o il caricabatterie attivo vedi sempre 11 volt? In teoria dovrebbe alzarsi di almeno un volt.
Discussioni: 10
(11-10-2022, 20:13)BornFree Ha scritto: Se ad esempio fai la misura con il motore acceso o il caricabatterie attivo vedi sempre 11 volt? In teoria dovrebbe alzarsi di almeno un volt.
Ok, questo non l'ho . we faccio altri test. Per il momento grazie dei suggerimenti
Discussioni: 10
Avevi visto giusto: ho provato con la lampadina ad incandescenza e comunque non funzionava. Ho ripercorso tutto il cavo ed ho trovato una giunzione mal messa. Una volta sistemata è tornata la tensione di 12.7 V ai morsetti e la lampada funzionante. Grazie ancora a tutti per i suggerimenti
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Grazie a te per averci detto come hai risolto.
Discussioni: 21
Registrato: Jun 2017
Ricordo di verificare le eventuali interferenze delle lampadine led, ne avevo comprate alcune che quando venivano accese zittivano completamente la radio di bordo
Discussioni: 67
Registrato: Sep 2010
Un paio di anni fa ho comprato lampade led al brico : funziona o a 12 v nominali in cc . Sostituitem tutti gli interni con queste “a piagtino” Piccoletto benissimo costano circa 3/4 € l’una
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
