Materiale condotti scarico
Buongiorno a Tutti,
Sto pensando di riconfigurare l'impianto di scarico, inserendo anche una marmitta, che non c'è mai stata. A parte il dolore per la perdita di quel bel rumore da peschereccio turco, potrei reindirizzare lo scarico verso lo specchio di poppa, cosa che richiederebbe un nuovo condotto abbastanza lungo (ma fortunatamente in pendenza verso l'uscita).
Guardandomi in giro, ho visto che all'estero risolvono con tubi di vetroresina, che qui mi sembra si usino poco o niente; ci sono anche gomiti e raccordi vari, e il tutto è piuttosto leggero e relativamente economico.
Qualcuno li ha usati?
Grazie!
Alessandro
Non é Rina, se questo non interessa li puoi usare l'acqua in uscita mai avrá + di 50°, poi c'é l'a-normale, a che temperatura resistono?
Rispondono alla specifica UL94V-0, per cui la temperatura non è un problema: sono fatti apposta, ed approvati dai Lloyd's.
A dire la verità, viste le temperature in gioco (specialmente a valle della marmitta) la mia prima tentazione è stata quella dei tubi in PVC del lavandino, che in fin dei conti si beccano l'acqua dello scolapasta...
sul fatto che siano in PVC non ci metterei la mano sul fuoco... eppoi fare un sistema rigido non saprei, dev'essere installato molto bene: là sotto ci sarà anche un po' di pressione e vibrazioni.
Dopo il water lock no ci dovrebbero essere vibrazioni,e pressione non só se si arriva a qualche decimo di bar.
(04-11-2020, 00:27)ANF Ha scritto: A dire la verità, viste le temperature in gioco (specialmente a valle della marmitta) la mia prima tentazione è stata quella dei tubi in PVC del lavandino, che in fin dei conti si beccano l'acqua dello scolapasta...
Il passaggio dell'acqua dello scolapasta dura pochi secondi, il motore gira per ore.
Da sempre esistono tubi neri omologati Rina+LLOYD in qualsiasi negozio di nautica li trovi.
Osculati e colleghi.
(04-11-2020, 00:27)ANF Ha scritto: Rispondono alla specifica UL94V-0, per cui la temperatura non è un problema: sono fatti apposta, ed approvati dai Lloyd's.
Considera però che se qualcosa va storto lì dentro passano fumi roventi ....
(04-11-2020, 15:32)GARIBALDI Ha scritto: Da sempre esistono tubi neri omologati Rina+LLOYD in qualsiasi negozio di nautica li trovi.
Si, ma quando vai comprarne qualche metro meglio che ti porti i sali.
Dipende ovviamente dalle dimensioni /diametro, comunque considera sui 22/25€ al metro, normalmente occorrono 4/5 mt.
(04-11-2020, 22:02)Wally Ha scritto: Si, ma quando vai comprarne qualche metro meglio che ti porti i sali.
Comprendo,ma sono 20 anni che li ho,fai due calcoli e verifica se conviene.
Verifica il costo al mt. su qualche sito.
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.041 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.215 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 65.049 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 917 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.316 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 7.292 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.974 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.428 05-07-2023, 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 5.575 03-12-2022, 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 3.574 24-11-2021, 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 7.122 28-09-2021, 08:59
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 6.828 27-02-2021, 08:01
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 2.315 13-02-2021, 16:46
Question per esperti - tubo scarico sopra cuccetta Sikander 7 2.953 16-12-2020, 02:26
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 7.706 15-11-2020, 18:11
