Materiale condotti scarico
ANF Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Buongiorno a Tutti,
Sto pensando di riconfigurare l'impianto di scarico, inserendo anche una marmitta, che non c'è mai stata. A parte il dolore per la perdita di quel bel rumore da peschereccio turco, potrei reindirizzare lo scarico verso lo specchio di poppa, cosa che richiederebbe un nuovo condotto abbastanza lungo (ma fortunatamente in pendenza verso l'uscita).
Guardandomi in giro, ho visto che all'estero risolvono con tubi di vetroresina, che qui mi sembra si usino poco o niente; ci sono anche gomiti e raccordi vari, e il tutto è piuttosto leggero e relativamente economico.
Qualcuno li ha usati?
Grazie!
Alessandro
03-11-2020 19:10
RE: Materiale condotti scarico
Non é Rina, se questo non interessa li puoi usare l'acqua in uscita mai avrá + di 50°, poi c'é l'a-normale, a che temperatura resistono?
03-11-2020 20:36
ANF Offline
Rispondono alla specifica UL94V-0, per cui la temperatura non è un problema: sono fatti apposta, ed approvati dai Lloyd's.
A dire la verità, viste le temperature in gioco (specialmente a valle della marmitta) la mia prima tentazione è stata quella dei tubi in PVC del lavandino, che in fin dei conti si beccano l'acqua dello scolapasta...
04-11-2020 00:27
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
sul fatto che siano in PVC non ci metterei la mano sul fuoco... eppoi fare un sistema rigido non saprei, dev'essere installato molto bene: là sotto ci sarà anche un po' di pressione e vibrazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2020 02:52 da nape.)
04-11-2020 02:51
Dopo il water lock no ci dovrebbero essere vibrazioni,e pressione non só se si arriva a qualche decimo di bar.
04-11-2020 07:43
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(04-11-2020 00:27)ANF Ha scritto:  A dire la verità, viste le temperature in gioco (specialmente a valle della marmitta) la mia prima tentazione è stata quella dei tubi in PVC del lavandino, che in fin dei conti si beccano l'acqua dello scolapasta...
Il passaggio dell'acqua dello scolapasta dura pochi secondi, il motore gira per ore.
04-11-2020 08:52
GARIBALDI Offline
Da sempre esistono tubi neri omologati Rina+LLOYD in qualsiasi negozio di nautica li trovi.
Osculati e colleghi.
04-11-2020 15:32
Butler Offline
(04-11-2020 00:27)ANF Ha scritto:  Rispondono alla specifica UL94V-0, per cui la temperatura non è un problema: sono fatti apposta, ed approvati dai Lloyd's.
Considera però che se qualcosa va storto lì dentro passano fumi roventi ...
04-11-2020 16:14
(04-11-2020 15:32)GARIBALDI Ha scritto:  Da sempre esistono tubi neri omologati Rina+LLOYD in qualsiasi negozio di nautica li trovi.
Si, ma quando vai comprarne qualche metro meglio che ti porti i sali.
04-11-2020 22:02
JARIFE Offline
Dipende ovviamente dalle dimensioni /diametro, comunque considera sui 22/25€ al metro, normalmente occorrono 4/5 mt.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2020 22:23 da JARIFE.)
04-11-2020 22:22
GARIBALDI Offline
(04-11-2020 22:02)Wally Ha scritto:  Si, ma quando vai comprarne qualche metro meglio che ti porti i sali.
Comprendo,ma sono 20 anni che li ho,fai due calcoli e verifica se conviene.
Verifica il costo al mt. su qualche sito.
04-11-2020 22:25
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 2 44 oggi 20:15
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 59.776 25-04-2025 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 534 31-12-2024 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 628 05-11-2024 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 5.446 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.483 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.088 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 3.952 03-12-2022 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 2.870 24-11-2021 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 5.735 28-09-2021 08:59
