Pompa che non lavora bene
Ho montata una pompa Autoclave a membrana della Jabsco, la PAR MAX4.
Ha sempre fatto molto rumore, ma adesso oltre a fare molto rumore non lavora più bene. Ci mette un secolo a ricaricare il vaso espansione. Quindi l'acqua arriva piano dai rubinetti.
Ho visto che nel tubo che pesca nel serbatoio vengono su anche bolle di aria.
Ho smontato la pompa per vedere come erano messe le membrane, e mi pare siano a posto. C'è un kit per la sostituzione, non saprei se sostituire le membrane oppure mettere mano ad altre parti dell'impianto.
Il vaso?
se lo sapevo te lo dicevo con gli auguri 19
Nella mia prendeva aria dal bocchettone del tubo di carico che si era allentato, prova a verificare il serraggio delle fascette di tutto il circuito
(30-12-2020, 19:51)crocchidù Ha scritto: se lo sapevo te lo dicevo con gli auguri 19
Arg.... non l’ho fatto prima di smontare tutto....
Vabbè tanto ho tempo fino ad aprile.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 341 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.357 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 789 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.214 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 579 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 592 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 617 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.317 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.506 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.744 19-04-2024, 12:07
