Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Facendo un po' di ordine tra le mie cose ho rintracciato questo fornitore
https://www.fjedre.dk/[/hide]
dal quale acquistai un pistone a gas per il vang Selden. Il prezzo era molto onesto e il servizio di consegna rapidissimo
I pistoni a gas spesso devono essere sostituiti e questo nominativo rappresenta un' ottima alternativa ai ricambi originali.
Discussioni: 22
Registrato: Sep 2012
Messo tra i segnalibri. Grazie.
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
buono a sapersi, e poi curiosando il sito mi hai fatto venire un'idea!
Discussioni: 924
...e allora devi esporla, questa idea!
Discussioni: 24
Registrato: Jul 2013
Grande!
Mi risolvo il problema dell'anta della cucina!
Discussioni: 736
Grazie Frap
Cliccando sulle bandierine si ha accesso a dei siti nei vari Paesi, in Francia diventa "Sodemann".
Sai se loro conoscono i pezzi di ricambio usati negli attrezzi delle varie marche? Quando hai comperato il tuo gli hai detto "il pistone del vang Selden XYZ" oppure c'era una sigla sopra?
Io avrei una molla di vang da (forse) cambiare ma non è facile trovare le specifiche, ok diametro del filo, diametro interno e esterno, però lunghezza a compressione massima, forza di compressione ecc non è facilissimo, è tutto nascosto dentro
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
08-02-2021, 19:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2021, 19:39 da rosama.)
Perchè, questi per auto hanno prezzi disonesti?
Ad es.:
Io il mio vang rigido, scopiazzando il selden, l'ho fatto con questo pistone, (stessa forza 1550 N) ma di marca monroe....
(08-02-2021, 19:27)rob Ha scritto: Grazie Frap
Con i pistoni a gas, credo che la cosa importante sia trovarne uno adatto per spinta (espressa in newton) e per "corsa", quello di cui parlo io ha circa 10 cm di corsa, se paiono pochi, se ne accoppiano due e la corsa diventa 20 cm (a mio avviso superflua) per la lunghezza complessiva si può rimediare utilizzando dei cilindri di nylon
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2008
ho comprato qualche tempo fa un pistone dalla Sodermann, per sostituire quello del vang del mio elan 333 che aveva perso l’olio; l’ho comprato online basandomi sui dati di targa del vecchio pistone (forza, lunghezza, corsa ed attacchi se non ricordo male) senza chiedere niente; sostituito e ha funzionato perfettamente.Forse l’unica differenza era sul trattamento superficiale dell’asta pistone o sul materiale, non ricordo
Discussioni: 924
Sul pistone a gas che si era rotto c'era un' etichetta con i dati, in particolare gli newton di spinta. Altri dati come diametri, lunghezze etc furono da me misurati senza difficoltà. A parità di dimensioni scelsi un pistone un poco più potente, tanto per avere qualche robustezza in più.
Discussioni: 736
