Crepe sulla scassa
Ciao a tutti!
scrivo questo post perché vorrei un consiglio sulla scassa dell'albero del mio barchino! Il pezzo di legno che era stato messo dal precedente armatore ha qualche crepa e non so se sostituirlo (disalberando etc.) o provare a restaurarlo con un po' di resina epossidica.
Di seguito il link a due fotografie della scassa sui due lati longitudinali, d'avanti e dietro non ci sono crepe.
Grazie per i consigli!!!
Guarda altri Meteor? Mi sembra che quel tacco di legno sia stato aggiunto magari per alzare un pó il boma o per portare al limite l'albero, se hai anche un allungo sulle manovre dormienti potresti togliere tutto e ripristinare a disegno l'armo.
Oppure lasci cosí com'é se non hai infiltrazioni d'acqua sottocoperta.
Disalberare un meteor é semplice e veloce.
In realtà ho disalberato poco fa per cambiare le sartie ma non avevo guardato la scassa in legno (che avrei potuto sostituire comodamente... ma ho perso il treno) e stavo pensando di disalberare non prima di un annetto.
Nel frattempo stavo valutando se fare un trattamento per rimanere comunque in sicurezza. Un amico mi ha consigliato di dare 3/4 mani di epossidica 10 10 ma non essendo un esperto vorrei sentire qualche opinione in più.
La scassa ha quattro perni passanti belli grossi che arrivano in coperta ed è ben sigillata e non si muove, non perde nemmeno un goccio d'acqua e l'idea è comunque quella di sostituirla (ma non rimuoverla) per evitare di dover rifare le sartie fatte da poco.
Grazie mille ancora per ogni consiglio a riguardo!
Massimo
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 650 15-10-2025, 18:28
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.038 07-10-2025, 22:56
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 24.991 14-01-2025, 00:48
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.508 31-05-2024, 15:42
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.811 31-01-2023, 22:33
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.069 03-09-2022, 14:20
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.887 18-12-2021, 01:06
  Crepe interne carena bavaria 37 honey 18 4.061 07-12-2021, 18:14
  Ancora sulla prua [verticale] Giuly 15 5.280 15-10-2021, 19:45
  Crepe su gelcoat opera viva SeaMax 29 7.093 13-05-2021, 08:50
