Bukh DV20
Salute a tutti! 97 Smiley42
Ho avuto un trafilamento di acqua salata dal termostato che mi ha bagnato alcune parti del motore e allagato per 10 cm il vano motore. 45
Al momento non sembrano esserci altri danni oltre all'avvio di ruggine sul motore stesso (BUKH DV20). 19
Domanda: qual'è il sistema migliore per togliere il salso e la ruggine?
Ringrazio! 15
Io faccio cosi:
-spugnetta bagnata acqua dolce e pulisci.
-con panno asciughi.
Ruggine:
-con belin a ferro belin la parte con ruggine e pulisci con acetone.
-in un negozio di vernici ho fatto fare della vernice rossa per alte temperature,
mi hanno anche dato un fondo da applicare prima.
Lavoro fatto giorni fa sul mio bukh 36, sembra nuovo anche se ha solo 10 anni.
confermo la procedura di Garibaldi.
anni fa ho riverniciato il mio bukh, sbarcato: dopo la pulizia ho dato una bella pennellata con acido fosforico (meglio del Ferox) e poi la pitturazione
(Bukh del 1981, che va ancora bene)
Se la ruggine è minima darei WD40 e dopo aver lasciato lavorare un pó pulirei bene bene.
Solitamente risolvi altrimenti segui i consigli di Garibaldi ...
A fine stagione solitamente spruzzo per bene tutto il motore e le parti da proteggere
Grazie a tutti!
Ogni consiglio da seguire
per Luciano db: dove sei ora di darsena? Ciao
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.867 03-09-2025, 17:42
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 649 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 913 10-03-2024, 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.268 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.557 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.499 13-08-2023, 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 2.989 21-07-2022, 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 2.050 27-11-2021, 10:28
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 2.356 15-12-2020, 12:17
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 2.326 06-08-2020, 22:00
