Scambiatore triplo Steyr MO246K41
Salve a tutti,
sto completando la manutenzione al motore della mia barca, ma mi sono accorto che ho uno scambiatore triplo montato del quale sono almeno da quando ho io la barca (4 anni) a cui non sono mai stati sostituiti gli zinchi!!!
Da premettere che i primi due tagliandi sono stati fatti da meccanici della casa costruttrice...
Ora l'ho smontato e portato a verifica per sapere se le correnti galvaniche hanno fatto danni, visti che gli zinchi non esistevano più.....
Ma secondo voi dalle foto si capisce già se ci sono danni?
grazie a tutti per l'interessamento.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Ciao Giuseppe, i danni non sono quelli visibili all'esterno. Il problema sono le eventuali corrosioni delle cannette interne e delle saldature. Uno scambiatore danneggiato può comportare l'ingresso dell'acqua di mare nel liquido raffreddato, olio motore, olio invertitore oppure liquido refrigerante. Inoltre si verifica anche, essendo la pressione dei liquidi refrigeranti durante l'esercizio maggiore dell'acqua di mare di raffreddamento, fuoriuscita del liquido insieme all'acqua di scarico. Se è olio lo vedi bene sulla superficie dell'acqua. L'unico controllo che si può fare, senza smontare pezzo pezzo lo scambiatore, è una prova di pressione, anche con aria, per vedere se ci sono perdite. Hai scritto scambiatore triplo, cosa raffredda?
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.559 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 85.699 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 887 27-11-2025, 22:57
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.346 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.482 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 2.047 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.823 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.760 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.108 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 66.203 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.362 29-12-2023, 11:26
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.120 03-08-2023, 08:13
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 21.073 07-01-2023, 16:37
  Consigli per pulizia scambiatore Bowman Nico Ivory 4 1.916 24-06-2022, 21:47
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 2.680 25-11-2021, 18:07
