fuoribordo honda bf8 si spegne
Buongiorno a tutto il gruppo, è da un pò di tempo che non frequento il forum, ma vengo al mio problema per sapere se a qualcuno è già capitato...
Nella scorsa stagione il fuoribordo honda bf8 che ho sulla piccola vela, mi dava problemi del tipo: indifferentemente dall'andatura ad un cerpo punto iniziava a borbottare (come se andasse ad un cilindro) e nel giro di pochi secondi si spegneva. Bastava aspettare pochi secondi e si rimetteva in moto regolarmente durando per un pò funzionando regolarmente, per poi ripetersi. Nell'inverno scorso ho fatto rimessaggio e manutenzionato il motore con pulizia completa del carburatore, sostituzione degli oring, sostituzioni di tutte le guarnizioni, sostituzione dello spillo. Inoltre sostituzione delle candele, della girante con tutto il suo set di guarnizioni, filtro olio, olio motore olio piede.
Quest'anno pensavo di aver risolto il problema... ma si è ripresentato tale quale come l'anno passato. A qualcuno è successa una cosa simile? sapete darmi qualche consiglio? grazie buon vento
potrebbe essere un problema di alimentazione, ma se hai sostituito tutto.... (anche il filtro benzina?)
oppure un problema elettrico e quindi ti consiglierei di attenzionare la bobina[/align]
(15-06-2021, 08:16)lele71 Ha scritto: potrebbe essere un problema di alimentazione, ma se hai sostituito tutto.... (anche il filtro benzina?)
si ho sostituito anche il filtro benzina. ho richiesto alla honda il prezzo della bobina e della pompa carburante sto aspettando che mi diano conferma grazie
Il tuo motore ha accensione digitale o puntine?
Nel caso vecchia soluzione a puntine prova a regolare quelle generalmente con consumo distanza aumenta vanno avvicinate leggermente...
(19-06-2021, 09:02)Ventopermettendo Ha scritto: Il tuo motore ha accensione digitale o puntine?
no è già digitale con centralina
Cavi e candele sostituiti?
(21-06-2021, 19:00)enry.spiders Ha scritto: no è già digitale con centralina
Allora prova a controllare tutto il cablaggio se spinette ben collegate se nei punti dove cavi sfregano o sono a contatto con qualcosa le vibrazioni possono averli danneggiati ecc....
Non è facile fare diagnosi senza avere motore in mano ma spesso uno stupido cavo spellato o una spinetta che si muove o ossidata possono dare questi .'
(15-06-2021, 07:21)enry.spiders Ha scritto: Buongiorno a tutto il gruppo, è da un pò di tempo che non frequento il forum, ma vengo al mio problema per sapere se a qualcuno è già capitato...
Usi benzina recente o rimasta dell'anno prima o anche piu' vecchia? A me e capitato una cosa simile su honda 4 tempi 2o 2,5 hp, non ricordo. Ho cambiato il motore dalla disperazione, ma bastava che avessi usato benzina fresca, non di 2 o 3 anni rimasta.
Dai sintomi a me pare più un problema di alimentazione.
Banalmente, hai controllato che lo sfiato del serbatoio non sia otturato?
ho sostituito la bobina che è comprensiva dei cavi delle candele, ovviamente le candele ma ancora senza risultati! controllato lo sfiato del serbatoio ed è ok
la benzina è dell'anno scorso (e il motore aveva già questo problema ) ma non credo sia colpa di quella in quanto parte al primo colpo e funziona bene fino a che non decide di spegnersi! ripartendo subito dopo senza problemi! sto pensando seriamente di sostituirlo con uno nuovo, uguale perchè ho il libro dei meccanici per questo modello.
sono riuscito a fare un video del problema visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=X_sVkiIFh08
Non sembra un problema di alimentazione, il taglio è troppo netto. Sembra che la centralina tagli la potenza per una questione di sicurezza. Temperatura motore? La pompa acqua scarica bene?
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
(15-08-2021, 11:24)gorniele Ha scritto: Non sembra un problema di alimentazione, il taglio è troppo netto. Sembra che la centralina tagli la potenza per una questione di sicurezza. Temperatura motore? La pompa acqua scarica bene?
ho controllato lo schema elettrico del motore e non sembra avere sensori di temperatura, la spia del getto d'acua sembra che sia presente, forse con un pochino di meno forza, ora volevo organizzarmi con un serbatoio di fortuna da mettere alto legato al belin, e collegarlo dopo la pompa del carburante per capire se lei c'entra qualcosa
Leggo ora il 3d. Ho praticamente lo stesso problema su un bf6, non ancora risolto dopo mesi e due meccanici. Se il meccanico di Riva di Traiano che mi è stato consigliato qui riesce a risolvere ti faccio sapere.
(21-08-2021, 10:29)Zaurac Ha scritto: Leggo ora il 3d. Ho praticamente lo stesso problema su un bf6, non ancora risolto dopo mesi e due meccanici. Se il meccanico di Riva di Traiano che mi è stato consigliato qui riesce a risolvere ti faccio sapere.
grazie ho letto solo ora... spero che riesci a risolvere! nel mio ho scoperto che esiste un sensore di temperatura posizionato sulla testata in mezzo alle due candele. sbarcato il motore smontato ho trovato i condotti abbastanza intasati dal sale, puliti e ora sto aspettando tutte le guarnizioni ordinate alla honda, quando avrò rimontato il tutto e proverò ti faccio sapere
Ho visto il video e ti confermo che il mio yamaha si comportava nello stesso modo quando interveniva la protezione termica.
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 764 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 942 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 529 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 868 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.199 30-04-2025, 08:19
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 12.469 23-03-2025, 09:44
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.569 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 2.056 23-10-2024, 13:47
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.685 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.438 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.137 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.671 06-02-2024, 18:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 2.398 02-12-2023, 19:16
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.101 05-10-2023, 22:52
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.115 04-09-2023, 12:12
