carter scambiatore calore bucato
ciao a tutti, sul mio Dufour 36 classic e' montato un md 2030d, fino al momento trattato con scrupolose cure, non avevo avuto problemi di sorta, partendo da Talamone destinazione intermedia Santa Marinella all'altezza dell'argentario il motore e' andato in allarme, carter acqua dolce completamente vuoto riempito si svuotava in un minuto, faticosamente a vela era il 23 07 con poco e niente vento riuscivamo ad arrivare a porto Ercole, dalla guardia costiera venivo indirizzato ad un pontile per barche in avaria. Meccanico signor Salvatore Mercurio che dopo parecchie insistenze essendo oberato di lavoro,, metteva mano al motore, smontati i grossi manicotti del carter si evidenziava un grosso foro nella parte inferiore dello stesso della grandezza di una moneta da dieci cent. frutto forse di correnti galvaniche? smontato veniva allargato il foro e poi saldato, provato aveva un leggero consumo di acqua, che veniva eliminata con l'aggiunta di polvere turafori, bloccati anche dal maltempo riuscivamo a ripartire il 29 07 con un po' di magone per la tenuta del motore, tutto bene Santa Marinella poi il giorno dopo porto di Roma. Tutto ciò' per dire che l'inconveniente e' sempre in agguato malgrado tutte le cure che puoi avere, aggiungo che sulla barca e' montato sul neutro per la corrente da colonnina un isolatore per correnti galvaniche. Ho letto i prezzi di ricambio volvo e sono andato in depressione, comunque buon vento a tutti. Avete un carter per MB 2030 d? ciao
a proposito un grande grazie al signor Savatore Mercurio bravo meccanico e bravissima persona.
Su parts4engines.com avevo visto che avevano il carter per MD 2030 non originale a buon prezzo, ma adesso non lo vedo piu’ disponibile, prova a contattarli
se ti interessa io ne ho uno da rigenerare, l'ho sostituito con uno nuovo perché a me ha ceduto il portagomma in crociera con famiglia e quindi per riprendere subito la navigazione ho dovuto sottostare alla rapina VP di 1,2k per la sola fornitura del carter a cui si è aggiunta la spesa per pulizia fascio tubero, manicotti, guarnizioni e naturalmente montaggio.... il costo sostenuto giustifica ls tua depressione
(01-08-2021, 10:52)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto: ciao a tutti, sul mio Dufour 36 classic e' montato un md 2030d, fino al momento trattato con scrupolose cure, non avevo avuto problemi di sorta, partendo da Talamone destinazione intermedia Santa Marinella all'altezza dell'argentario il motore e' andato in allarme, carter acqua dolce completamente vuoto riempito si svuotava in un minuto, faticosamente a vela era il 23 07 con poco e niente vento riuscivamo ad arrivare a porto Ercole, dalla guardia costiera venivo indirizzato ad un pontile per barche in avaria. Meccanico signor Salvatore Mercurio che dopo parecchie insistenze essendo oberato di lavoro,, metteva mano al motore, smontati i grossi manicotti del carter si evidenziava un grosso foro nella parte inferiore dello stesso della grandezza di una moneta da dieci cent. frutto forse di correnti galvaniche? smontato veniva allargato il foro e poi saldato, provato aveva un leggero consumo di acqua, che veniva eliminata con l'aggiunta di polvere turafori, bloccati anche dal maltempo riuscivamo a ripartire il 29 07 con un po' di magone per la tenuta del motore, tutto bene Santa Marinella poi il giorno dopo porto di Roma. Tutto ciò' per dire che l'inconveniente e' sempre in agguato malgrado tutte le cure che puoi avere, aggiungo che sulla barca e' montato sul neutro per la corrente da colonnina un isolatore per correnti galvaniche. Ho letto i prezzi di ricambio volvo e sono andato in depressione, comunque buon vento a tutti. Avete un carter per MB 2030 d? ciao
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.408 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 85.126 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 864 27-11-2025, 22:57
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.341 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.479 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 2.039 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.805 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.748 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.102 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 65.895 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.357 29-12-2023, 11:26
  . bucato Ulisse 47 32 7.481 13-10-2023, 16:49
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.101 03-08-2023, 08:13
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 20.937 07-01-2023, 16:37
  Yanmar 3GM30F scambiato di calore Stefano58 10 2.724 13-09-2022, 20:49
