Giubbotti autogonfiabili scomodi [scelta giubbotto salvataggio autogonfiabile]
#41
No!! una marca non vale l'altra. Per esempioSpinlock e' molto ergonomica per me, mentre l'ultimo di Decathlon e' molto furbo perche' si puo' smontapre il giubbotto e restare solo con la cintura. Il cappuccio e' indispensabile visto che serve per non respirare acqua quando tira vento e sei a pelo d'acqua.
Matteo
Con mia moglie siamo andati in un negozio fornito, a 80 km da casa...
Spinlock le stava comodo, ma carissimo, abbiamo preso due Crewsaver che conciliano comodità e prezzo.
La cintura deve essere obbligatoria sempre.
Ti devi muovere, sono oggetti particolari, non è facile trovare negozi con assortimento di più marche e modelli sotto casa.
(04-12-2023, 16:19)andrew1 Ha scritto: Vorrei dotarmi di un giubbotto autogonfiabile, stavo guardando QUESTO test, forse di parte, come mai c'è questo abisso di prezzo fra il primo e gli altri?
Fra questi sarei orientato per il terzo (fra quelli da 150N), avete qualcun'altro da suggerirmi (compreso il link dove acquistare)?
Mi servirebbero poi anche le lifeline, non ho esperienza in merito, meglio quelle che si fissano al giubbotto o quelle che hanno un imbrago apposito?
Per ultimo, non mi dispiacerebbe poterlo corredare di spycap.
Grazie per l'aiuto e le imbeccate
Diciamo che i criteri del test per valutare i giubbotti sono quantomeno opinabili.
Detto questo secondo me dipende molto dipende dal tipo di navigazione che vuoi fare.
Ad esempio io ho due tipi di autogonfiabile, uno leggero poco ingombrante da 150 N che uso al lago e al mare in navigazione costiera a "basso" rischio (ma spesso è proprio quando crediamo che il rischio sia basso che succede l'imprevisto e si finisce in acqua).
Poi ho uno spinlock vito hrs da 275N che uso al mare in situazioni più impegnative.
Secondo me vanno provati a lungo e bisogna chiedersi questo giubbotto per quanto tempo sono disposto a indossarlo?
È inutile avere un super giubbotto nel gavone perché pesa troppo o ci da fastidio portarlo.
Io ho risolto portandomi appresso quei due sopracitati.
Inoltre non va dimenticato che serve anche un buon ombelicale ( meglio se a 3 punti) e anche questo ha il suo costo. Anche qui è inutile avere un giubbotto super ergonomico e leggero e poi attaccarci un ombelicale che pesa un quintale.
Mi permetto di chiosare sulla cintura di sicurezza: oltre che a 3 punti DEVE poter essere sganciata con una sola mano anche se è in forte tensione. Immagina di essere caduto in acqua, la barca ti trascina e tu non riesci a . volte basta una pallina da messaggero per drizze con uno stroppetto sul moschettone di chiusura.
Provare per credere.
Buongiorno, approfitto di questo thread: per essere in regola con le novità introdotte dal nuovo codice è sufficiente acquistare una luce da agganciare al giubbotto vecchio e scrivere con pennarello indelebile il numero di registrazione dell’imbarcazione?
(23-12-2024, 09:31)richz Ha scritto: Buongiorno, approfitto di questo thread: per essere in regola con le novità introdotte dal nuovo codice è sufficiente acquistare una luce da agganciare al giubbotto vecchio e scrivere con pennarello indelebile il numero di registrazione dell’imbarcazione?
Obbligo immediato, identificazione giubbotti. Dato che (al momento) non ci sono specifiche - e speriamo che mai ci saranno - ognuno fa come vuole; io ad esempio avendo tutti autogonfiabili che spesso mi porto dietro ho fatto delle etichette in PVC con occhiello che assicuro all'anello interno del giubbotto con una fascetta ed alla bisogna posso cambiare e sostituire l'etichetta.
Sulle stole in più che tengo a bordo farò come dici tu: pennarello e via!
Obbligo da ottobre 2025, luce
[hide]qui trovi il link[/hide] con le caratteristiche che ha previsto il legislatore.
Io ne ho due che sono "solo" omologate SOLAS, poi si vedrà
Grazie! Non mi ero accorto della decorrenza diversa!
Ci provo ma ho capito che bisogna provarli e sentirseli addosso.
Uso “normale “ (no regate, weekend e se ci sono 30 nodi tendenzialmente non esco, a meno di non avere equipaggio ok, classica crociera estiva, notturne incluse, mi piace andare a vela e la barca me lo permette87)
Must: aggancio per ombelicale
1) Spinlock Deckvest Lite + 170N
2) Crewsaver Crewfit 165N Sport con imbracatura / automatic harness
3) Valeria San Giorgio Skipper 150 HX
Non trovo i pesi di tutti
I prezzi sul web sono molto variabili, temo in funzione anche della data di scadenza (ma la comodità e la sicurezza sono importanti)
Cosa ne pensate ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(09-07-2025, 22:10)elan 333 Ha scritto: Ci provo ma ho capito che bisogna provarli e sentirseli addosso.
Cosa ne pensate ?
Must:
aggancio per ombelicale,
sottogamba (nel 150 HX è opzionale),
cappuccio paraspruzzi (nei modelli segnalati da acquistare a parte).
Non sono modelli che ho quindi non ti so dire la vestibilità, però tutti danno la circonferenza max del petto (misurala da vestito con la cerata).
(10-07-2025, 12:01)crocchidù Ha scritto: Must:
Grazie Crocchidu’
Si accettano anche alternative ovviamente (possibilmente di tipologia simile a quelli sopra indicati)
Qualcuno ha provato Hurricane EVO 160 N oppure 290 N ?
Ora si possono acquistare con sconto.
Mi sembra molto simile allo SPINLOCK ma meno caro.
Io no, ma potrei provare.
Dove si trovano scontati?
(06-03-2026, 12:33)Furkenado Ha scritto: Io no, ma potrei provare.
Magellano Store
  Nuova normativa revisione Giubbotti [da 22 ottobre 2025] Discola 46 8.607 07-02-2026, 00:47
  Luce automatica giubbotti salvataggio elan 333 14 4.472 23-12-2024, 13:37
  Sostituzione Valvola HAMMAR Giubbotti Salvataggio NoLe 2 1.035 02-10-2024, 12:47
  Turni di notte: autogonfiabile oppure imbracatura da coperta? Dato 2 1.137 07-09-2024, 07:57
  Durata zattera di salvataggio alessandro alberto 8 1.733 02-09-2024, 17:03
  Riflessione sul giubbotto autogonfiabile Rockdamned 14 2.640 03-06-2024, 20:19
  Dotare autogonfiabili di cintura di sicurezza Furkenado 1 1.300 30-12-2022, 17:32
  Giubbotti NON gonfiabili e life-line essebibi 4 2.091 03-09-2022, 17:19
  minori e giubbotti salvataggio sgiulio 11 5.751 07-05-2021, 02:35
  Droni per salvataggio rob 12 5.732 01-12-2020, 20:25
  Rinnovo zattera salvataggio scaduta in periodo covid19 Mauri66 1 3.293 17-05-2020, 12:07
  Scadenza giubbotti autogonfiabili Decathlon Brunello 25 9.495 22-03-2020, 18:08
  Zattera Autogonfiabile C@ndida 3 3.261 13-06-2019, 09:46
  di giubbotti, cuciture, e fettucce ZK 101 23.117 10-03-2019, 23:00
  Autogonfiabile monoposto rob 2 1.857 07-02-2019, 18:22
