Ancor st137
qualcuno saprebbe indicarmi dove trovare l’espoloso della suddetta pompa?
Vorrei smontarla per sostituire paraoli e cuscinetti ma non trovo info su come procedere
Di quella nello specifico non ho trovato schemi ma di solito quel tipo di pompe sono fatte più o meno tutte così.
Se non hai estrattori specifici, e non credo, ti fai qualcosa che vada bene. Comunque con un occhiata dopo averla smontata e aperta di solito si capisce come fare.
Se la smonti e fai foto magari si può essere più precisi.
Cogitationis poenam nemo patitur.
Grazie mille, sembra simile anche se alcuni elementi sembrano assenti nel mio modello, per esempio il n12 poi l'alberino è diverso
Mi sembra di capire che dopo aver tolto l'11 dovrei riuscire a sfilare l'alberino, sbaglio?
Forse questo è più simile al tuo?
Comunque si togli il c clamp e rimuovi l’albero.
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.026 10-11-2024, 18:39
  Pompa Ancor raffreddamento diretto gennarino 7 2.092 11-02-2022, 21:11
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 1.931 07-01-2021, 01:57
  pompa acqua di mare ancor enio.rossi 7 3.455 27-04-2017, 09:20
  Yanmar 2gm20 e pompa ancor st112: motore raffredda troppo? Cosmo 21 10.564 22-06-2015, 18:00
  Pompa acqua di mare Ancor gianpa 11 4.121 11-04-2015, 00:28
