Comando Bileva
Buongiorno, sto cercando una comando Bileva di questo tipo (leve indipendenti) risale a circa 40 anni fà, in commercio si trova un tipo di comando Bileva, ma le leve pur essendo indipendenti, mentre si effettuano le manovre, una leva trascina l'altra.
Avete qualche soluzione, oppure avete idea dove posso acquistare una cosa del genere?
In allegato ho aggiunto le foto cosi vi rendete conto di cosa sto cercando.
Grazie e buon vento
Booo pare un applicazione artigianale,provare con le lewmar a leva unica.
Ho avuto poche occasioni di usare questi cimeli ma credo che l'interdipendenza sia una limitazione di sicurezza. Se ad esempio provi a passare dal marcia avanti al folle questo trascinamento ti riporta l'acceleratore al minimo per non far andare il motore in fuori giri. Forse ci sono altri casi anomali simili da prevenire.
Come mai non gradisci questa interdipendenza? E' un' applicazione particolare ?
(25-09-2021, 17:11)Diabolik Ha scritto: Buongiorno, sto cercando una comando Bileva di questo tipo (leve indipendenti) risale a circa 40 anni fà, in commercio si trova un tipo di comando Bileva, ma le leve pur essendo indipendenti, mentre si effettuano le manovre, una leva trascina l'altra.
Grazie e buon vento
ho lo stesso comando ma se devo essere sincero non ho mai capito chi fosse il produttore.
e' un sistema comunque assolutamente rudimentale ma solido, i cavi per l'invertitore si trovano tranquillamente in commercio.
(27-09-2021, 09:27)BornFree
Non gradisco questa interdipendenza perché non ho il classico motore unito ad un invertitore, ma un motore con una pompa Oleodinamica che trasmette la pressione dell'olio su un altro motore dove è unito all'asse dell'elica.
Quindi ho l'esigenza di avere sempre un motore su di giri per tenere costante la pressione dell'olio.
Quindi con un comando tengo su il numero di giri, con l'altro effettuo le manovre.
Così facendo ho una barca più reattiva nelle manovre.
Sei Diabolik di nome e di fatto
(27-09-2021, 23:59)Diabolik Ha scritto:
(28-09-2021, 09:21)BornFree Ha scritto: Sei Diabolik di nome e di fatto
38Smiley45Smiley45Grazie, ma solo di nome. Smiley4Smiley4
Sará pure Diaboliko, ma all'elica se gli vá bene arriva l'80% della potenza motore, il pregio metti il motore endotermico quasi, dove e come vuoi.
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.269 21-09-2023, 10:23
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 5.202 23-04-2020, 20:43
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 2.189 03-07-2019, 10:36
  Gomma comando winch elettrico nenesse 1 1.877 24-01-2012, 19:33
  Comando Verricello RMV2605D 9 3.874 07-06-2011, 16:36
