Livello astina invertitore yanmar
Buon giorno, l'astina nella foto è di un motore yanmar. La mia domanda è se il minimo è la linea in basso che ho segnato con la freccia rossa è possibile che il livello massimo è rappresentato dai quattro puntini in alto il cui livello ho indicato con freccia blu. Non ci sono linea minimo e linea massimo ed essendoci troppa differenza tra quelli segnati con le frecce mi chiedo quale sia la risposta corretta. Grazie , volevo aiutare amico nella manutenzione ma dal manuale non si evince l'esatta indicazione del livello massimo.
Oppure il livello massimo è proprio l'unica linea in basso visibile ? GRAZIE
Allegati
.jpg   Schermata 2022-01-25 alle 15.53.27.jpg (Dimensione: 73,83 KB / Download: 390)
la linea in basso è il livello massimo, a me hanno detto di fare la misurazione a tappo svitato
Confermo la linea è il livello max. I 4 fori sono quelli che in gergo vengono chiamati di vent che servono per evitare di mettere in pressione la scatola dell’invertitore. In pratica mettono in comunicazione l’interno della scatola con l’ambiente circostante. La misurazione va fatta svitando il tappo ed appoggiandolo sulla filettatura. Il livello deve essere tra la fine dell’asta e la linea.
Nico notavo che sull’asta manca la guarnizione OR che si mette sotto al tappo. Se rimonti l’asta senza guarnizione girando ad un numero di giri elevato potrebbe uscire olio. Altra cosa, se rimetti la guarnizione quando ristringi l’asta non serrarla forte, perché rischi che quando andrai a svuotarla si spacchi il tappo. Purtroppo è plastica…..
GRAZIE MILLE DELLE DRITTE. Vi sono grato.
(25-01-2022, 18:22)Olimpio Ha scritto: Altra cosa, se rimetti la guarnizione quando ristringi l’asta non serrarla forte, perché rischi che quando andrai a svuotarla si spacchi il tappo. Purtroppo è plastica…..
Confermo, infatti a me si ruppe il tappo, ho imparato sul campo.
Purtroppo anche io ho trovato il tappo rotto alla filettatura. Come ricambio esiste solamente tutto insieme tappo di plastica più tubo di misurazione e ventilazione. Non lo trovo a meno di 40 euro!!!!! Qualcuno ha trovato una soluzione alternativa??
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
(30-01-2022, 10:03)abuonocore Ha scritto: Purtroppo anche io ho trovato il tappo rotto alla filettatura. Come ricambio esiste solamente tutto insieme tappo di plastica più tubo di misurazione e ventilazione. Non lo trovo a meno di 40 euro!!!!! Qualcuno ha trovato una soluzione alternativa??
Attenzione che vi sono astine di diverse lunghezze. e' importante assicurarsi di prendere il ricambio della lunghezza esatta !!!
Io ho preferito prenderlo nuovo, originale, non mi sembrava opportuno risparmiare su questo pezzo.
Quelli in genere sono per gli invertitori ex Hurth ora ZF, se sai le misure puoi eventualmente prenderla da loro gli invertitori d'origine l'hanno interamente metallica, asta vite e tutto, hanno testa esagonale da 17 ci vuole una chiave.
A meno che non debba essere proprio di plastica perché si avvita su un blocco di lega leggera?
(30-01-2022, 16:49)rob Ha scritto: Quelli in genere sono per gli invertitori ex Hurth ora ZF, se sai le misure puoi eventualmente prenderla da loro gli invertitori d'origine l'hanno interamente metallica, asta vite e tutto, hanno testa esagonale da 17 ci vuole una chiave.
credo il punto sia esattamente quello, il blocco e' in lega. io ho il SD ed ho lo stesso "tappo" ed il mio "corpo" e' sicuramente in lega
ah ok allora come non detto Smile
Molti invertitori sugli Yanmar sono Kanzaki in alluminio. Un po’ di tempo fa cercavo il ricambio per la mia, trovai un tizio che pubblicizzava un tappo/astina fatto in acciaio inox anodizzato per essere compatibile con l’alluminio dell’invertitore. Il costo mi sembra fosse di 60€ + spedizione. Più alto del ricambio originale ma si spera più robusto. Rimane il fatto che secondo me , molti si rompono perché abbiamo la brutta abitudine di stringere troppo.
(30-01-2022, 19:05)Olimpio Ha scritto: Rimane il fatto che secondo me , molti si rompono perché abbiamo la brutta abitudine di stringere troppo.
Sono d'accordo, il mio si ruppe sicuramente perche' avevo stretto troppo, ma non solo.
Forzai l'apertura che era ancora caldo, insomma combinai proprio un bel pasticcio.
Scusate ma avendo il vecchio come campione è così difficile far fare un tappo in alluminio con una astina?
Non credo che si arrivi a spendere quelle cifre, ma potrei sbagliare.
(31-01-2022, 15:14)Maremare Ha scritto: Scusate ma avendo il vecchio come campione è così difficile far fare un tappo in alluminio con una astina?
Forse non si spendono 40 euro, considera pero' che se si danneggia l'invertitore per troppo olio o per troppo poco olio il problema assume un'altra dimensione.
Riprodurre l’asta è un lavoro meno banale di quel che sembra. L’asta internamente è vuota quindi non è pensabile di farla come pezzo intero col tappo. Come si diceva sopra ci sono i fori per evitare che l’invertitore si pressurizzi quando lavora, per cui la procedura più semplice è quella con cui è fatto il pezzo originale cambiando il materiale del tappo. Quindi tappo standard da forare sia longitudinalmente che trasversalmente, tubetto da tornire e forare trasversalmente, saldatura di blocco, realizzazione del coperchio di chiusura e trattamento di . un po’ c’è da fare e se non se ne fanno parecchi il prezzo lievita parecchio
Lo so che rompo, ma è una mia peculiarità 87
Probabilmente è perché non conosco l'invertitore in questione, ma se il tappo giallo viene avvitato e sulla su superficie superiore non ci sono fori (almeno così sembra dalla foto) come si crea col collegamento con l'esterno dai quattro forellini?
Se non rispondi capirò che ho rotto troppo 99
Figurati Maremare, è un piacere confrontarsi anche su questi aspetti. Sul tappo giallo ci sono 2 fori che non si vedono perché coperti dalle dita. Nella discussione che ha linkato Dato nell’ultima pagina c’è una foto dove si vede uno di questi fori.
Ecco una foto di invertitore Hurth con astina olio sulla SX con testa esagonale da 17 mm.[hide]     [/hide]
Grazie olimpio, adesso mi è tutto chiaro.
43
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 7 4.741 28-02-2026, 22:17
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 7.392 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.978 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 180 05-01-2026, 21:07
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 178 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 513 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 535 20-12-2025, 08:43
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.980 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 567 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 555 26-09-2025, 11:11
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.172 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 388 31-07-2025, 15:07
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.248 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.437 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.452 26-07-2025, 08:55
