Regolatore di tensione Nanni 2-40HE
Salve a tutti, a quanto pare mi è saltato il regolatore di tensione.
Sul manuale di servizio è indicato come:
n.ro di articolo nome
970159660 REGULATOR,12V
Purtroppo online non riesco a trovare il ricambio originale da nessuna parte e speravo di poter trovare qualcosa di compatibile.
Dovrebbe essere un motore basato su Kubota, a quanto ne so. Qualcuno ha per caso in giro il numero di serie del ricambio della Kubota, oppure i parametri principali?
Grazie mille!
se ne trovano facilmente online, cerca regolatore kubota, per esempio
controlla i pin. Oppure lo porti dal ricambista auto o agricolo della tua zona, vedrai che lo trova.
Grazie gorniele.
Quello l'ho trovato, assieme a molti altri, ma non essendoci scritto nulla sull'originale, non so se ci siano o meno limitazioni date dalle specifiche (che so, amperaggio minimo/massimo, ...)
prova a controllare che abbia gli stessi piedini e che sia per un alternatore con gli stessi ampere del tuo
il tuo alternatore è da 12 Ampere
Trovato, comprato (30 euro spedito) e montato.
Funziona! Ora lo terrò un po' sotto controllo.
Alla nanni mi hanno proposto il ricambio originale per la modica cifra di 500 euro.
Ti devo una birra costosa ?
(28-02-2022, 18:58)essebibi Ha scritto: Trovato, comprato (30 euro spedito) e montato.
Smiley42 30 anni di esperienza negli autoricambi valgono qualcosa allora. Vada per la birra, quando viene in Sardegna ce la beviamo assieme!
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 876 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.311 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 673 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 914 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.673 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.884 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.405 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.934 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.120 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.043 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.533 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 7.363 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.381 09-12-2022, 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 942 24-10-2022, 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.679 18-08-2022, 08:29
