SD 100s Volvo Penta
Salve ADV,
sono in possesso di un vecchio SD 100S VP, ma ancora perfetto ed efficiente. Non avendo memoria (nemmeno registrazione dei precedenti proprietari) della sostituzione delle guarnizioni di tenuta, ho deciso di fare questa operazione. Presso la Volvo però non hanno più la guarnizione di tenuta che sigilla l'ancoraggio del SD allo scafo e non so dove reperirla. Ho deciso quindi di rivolgermi al Forum con la speranza che ci sia qualche amico che ha o abbia avuto lo stesso SD e che abbia affrontato lo stesso problema per darmi qualche utile indicazione. Ringrazio tutti per l'attenzione.
Di che materiale è la vecchia? Gomma telata nitrile o Viton? Forma ? Circolare piana?
Non ho quel SD, però puoi provare con un rigo di richiesta qui:
Grazie per l'interessamento. Ho smontato il SD e la guarnizione è questa delle foto che allego. Non so di che materiale sia fatta, ma pare abbastanza morbida e che con la pressione si adatti alla forma dell'alloggiamento.In effetti mi pare sia ancora integra ma visto che ci sono vorrei sostituirla. Come si puo vedere non è un o-ring ma una guarnizione lineare di circa 83,5 cm.. Ciao
.jpeg   IMG_2579.jpeg (Dimensione: 173,88 KB / Download: 67)
Vai dove vendono cuscinetti e OR, se serio hanno un ricambio a metro
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 640 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.353 25-10-2025, 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.169 20-09-2025, 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 470 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 868 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 744 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 243 31-07-2025, 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.176 01-07-2025, 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.560 18-06-2025, 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.542 12-06-2025, 11:30
