Discussioni: 10
Registrato: Sep 2019
Nel manuale e sullo stesso invertitore, un KBW21 abbinato a yanmar 4JH2-DTE c'è scritto di usare olio ATF-A, da quanto ho capito si tratta di invertitore con dischi tipo frizione. Com'è che sul buon amazon non riesco a trovare alcun olio con la sigla "ATF-A" ? Qualche consiglio su quale olio usare?
Discussioni: 3
Registrato: Feb 2010
Buon pomeriggio. Premesso che, secondo il ns. fornitore di lubrificanti, si potrebbe tranquillamente usare un ATF moderno, ho trovato due indirizzi web per la fornitura dell'olio ATF A, in confezioni ragionevoli.
www.additiviblue.it
www.autocarri.auto-doc.it
In alternativa, qualche fornitore che si occupi di auto d'epoca con cambio automatico.
Anche il mio invertitore richiede tale tipo d'olio.
Discussioni: 29
I riduttori HBV sono della ZF,il Mod 21 non esiste nella sezioni invertitori.L'olio ATF rosso può essere sostituito con il Dexron ID II che è sempre un olio per invertitori.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
un normale dexron IId che trovi in qualsiasi autoricambi ad 8 euro, senza bisogno di mandare i soldi all'estero dal "buon Amazon". Poi ci chiediamo perché i nostri figli non trovano lavoro. Mah...
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2015
(19-05-2022, 17:06)gorniele Ha scritto: un normale dexron IId che trovi in qualsiasi autoricambi ad 8 euro, senza bisogno di mandare i soldi all'estero dal "buon Amazon".[color=#FF0000][u] Poi ci chiediamo perché i nostri figli non trovano lavoro. .]
Grande! Queste tue parole sarebbero da incorniciare e ricordarsele almeno tre volte al giorno
Discussioni: 9
Registrato: May 2007
...e chi li paga gli alimenti all'ex moglie di Bezos?? E chi ti porta a centinaia di Km di distanza, consumando petrolio russo, una tanica che potevi prendere sotto casa?
Qui sotto il manuale di un vecchio 4JHE con invertitore ZF. Li dava come equivalenti:
[/hide]
Discussioni: 66
Registrato: Oct 2008
Io sul mio invertitore idraulico Wurth-Zf utilizzo questo che rispetta le specifiche da libretto Volvo Penta
MOBIL ATF, 220 142837 Olio cambio automatico
ATF II, 4l, Rosso
Acquistato su auto-doc.it
[/hide]
Discussioni: 29
24-05-2022, 22:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2022, 22:19 da maurotss.)
Nel invertitore prima c'era l'olio rosso G Box adesso metto quello della Motul,
[/hide]
[/hide]
