Navionics App e autopilota Raymarine ST 1000
Wink
Buongiorno a tutti!
sapete se è possibile in qualche modo (adattatori bluetooth-wireless-cavo)interfacciare l'autopilota ST1000 a un ipad con Navionics?
E' possibile secondo voi che se non lavora perfettamente in orizzontale la bussola dia problemi?
Grazie mille!
Ciao Luppi, io non penso sia intefacciabile o almeno io non ci sono mai riuscito, magari il nostro amico Beppe222 ne sa qualcosa di piu. B.V.
Grazie mille comunque Vittorio!
Per ora non è possibile.
A occhio non credo che lo sarà mai: Navionics non può permettersi di fare (troppa) concorrenza ai MFD perché una bella fetta di affari arrivano proprio da quelli.
Grazie Andrea,
ma quindi se volessi interfacciarlo con un gps senza spendere una follia che mi consigliate?
Al momento non ho nulla (solo Navionics su ipad)a parte Bidata e Wind entrambi i40 Raymarine.
Grazieeee
Il minimo sbattimento ce l'hai se trovi un vecchio cartografico Raymarine usato che supporti Seatalk-1 o nmea0183.
Magari Pepe sa a memoria i modelli Smile - sicuramente il vecchio C va bene.
Sulla barca precedente avevo interfacciato l'ST2000 con l'ipad , ma passando per un cartografico Axiom 7.
Non credo ci sia un modo per connetterli direttamente senza passare dal cartografico.
un amico ha collegato un st1000 o 2000 a OpenCPN con una raspberry pi, e poi si è fatto una app per orologio (smartwatch garmin, credo) e android per controllarlo da remoto
è uno smanettone ma ha trovato tutto online
credo si trovi tutto qui https://github.com/xedgecoder/stxmobile ha pubblicato tutto su una pagina facebook (Raspberry PI for boating o qualcosa del genere) si chiama Marco Basile, trovi altre foto...
A meno di non avere un sacco di tempo da buttare sconsiglio, di mettersi dietro al fai-da-te.
Non voglio scoraggiare nessuno, ma senza conoscenze specifiche i risultati sono tipicamente deludenti.
Lo dico con cognizione di causa. Vedi ., app Android, https://github.com/titio72?tab=repositories
Che storia!Rockdamned!bello l'impianto!ma volevo qualcosa di più easy se no rischio che tra 1 mese sono ancora a configurare ahahhahah grazie mille ragazzi!
Ma se prendo un cartografico Seatalk-1 basta collegarlo con il suo cablaggio apposito all'autopilota e funziona?avete qualche modello da consigliarmi?
Gli ecoscandagli Raymarine Dragonfly sembrano fare anche da cartografico giusto?Ma non sembra dai dati tecnici che si possano interfacciare con il Seatalk
Ho visto sul mercatino qualcuno che vende un C80 (o C70?) usato - quello dovrebbe essere buono.
Se ti vuoi cimentare nel fai-da-te ti ho pubblicato il codice sorgente dei miei progetti Smile
(08-06-2022, 10:37)luppi.luca Ha scritto: Che storia!Rockdamned!bello l'impianto!ma volevo qualcosa di più easy se no rischio che tra 1 mese sono ancora a configurare ahahhahah grazie mille ragazzi!
Grazie mille Andrea!
Ho parlato con uno che ha la rivendita e l'assistenza Raymarine e mi deve saper . ha parlato di 2 tipi di protocolli SeaTalk1 & SeaTalkNG e che ci vorrebbe un adattatore per poter interfacciare i miei strumenti "un pò datati" con i più .?
Buona giornata
Si - per questo ti consigliavo di prendere un cartografico usato che supporti Seatalk1 nativamente. Se prendi un MFD nuovo sei legato a SeatalkNG mentre i tuoi strumenti sono Seatalk1 e hai bisogno dell'adattatore (che costa 120EUR solo lui).
(10-06-2022, 11:40)luppi.luca Ha scritto: Grazie mille Andrea!
Buona giornata
  autopilota Raymarine pierino 1 144 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 368 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 740 10-11-2025, 22:00
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 3.665 09-10-2025, 16:13
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 12.805 07-10-2025, 13:08
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 499 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 779 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 774 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 543 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.668 26-05-2025, 11:20
