misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50
qualcuno gentilmente saprebbe dirmi la misura precisa del bulbo temperatura acqua del perkins M50 prima oppure del Volvo MD22 che dovrebbe essere uguale.
Come misura intendo il diametro dove si avvita il filetto, che io andando a memoria credo sia 15mm o giù di li
Allego una foto presa su ADV per farvi capire: TERMOSTATO ACQUA
https://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=3089
grazie mille fin da adesso
ciaoooooooo
(23-06-2022, 09:24)ghega Ha scritto: qualcuno gentilmente saprebbe dirmi la misura precisa del bulbo temperatura acqua del perkins M50 prima oppure del Volvo MD22 che dovrebbe essere uguale.
ciaoooooooo
No termostato acqua, ma trasmettitore temperatura.
(23-06-2022, 21:58)maurotss Ha scritto: No termostato acqua, ma trasmettitore temperatura.
Si, credo hai ragione,
normalmente lo chiamo bulbo e sicuramente sbaglio.
Conosci la misura per caso? Passo, diametro, o sai dove posso trovarla?
grazie mille
scusa ghega ma per quale motivo vuoi sostituire il bulbo ?
qui trovi il bulbo ...
ma con tutta probabilità lo trovi a prezzi giusti da un autoricambi agricolo; lo smonti e con quello in mano vai in negozio ...
(24-06-2022, 10:03)lorenzo.picco Ha scritto: scusa ghega ma per quale motivo vuoi sostituire il bulbo ?
figurati....
non posso smontarlo perchè la barca è a saint martin e io sono in Italia,
lo voglio cambiare perchè non mi leggeva bene la temperatura,
avevo rotto il display originale, e ho comprato e montato uno osculati, ma ha il bulbo è di un'altra misura, e quindi potrei mettere un riduttore tipo questo
https://it.aliexpress.com/item/1005001848629160.html?spm=a2g0o.cart.0.0.d5e418fc5aujtM&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
certo costa pochissimo e li posso acquistare tutti e 2, ma visto l'utilità del forum se riesco ad accertarmi è meglio.
Quello che tu mi hai dato il link l'avevo già addocchiato, e ha occhio mi sembra piccolo, il mio mi sembra di un'altra misura.
grazieeeeeee
ok ...
allora non ti posso aiutare anche perchè il mio motore è un vp 2020 ...
(24-06-2022, 14:41)lorenzo.picco Ha scritto: ok ...
grazie lo stesso,
aspetto qualche altro buon ADV
grazieeeee
Qui dice M14x1.5, dice
(24-06-2022, 16:36)rob Ha scritto: Qui dice M14x1.5, dice
Grazie mille Rob,
14mm e chiave del 22 per smontarlo... a memoria dovrebbe essere proprio lui.
Thank you very much
ciaoooooooooo
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 19 561 Ieri, 07:43
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 833 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 366 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 764 18-09-2025, 20:22
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.036 18-08-2025, 13:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.188 23-04-2025, 09:53
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 37.978 11-07-2024, 16:39
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.396 30-04-2024, 09:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.349 18-04-2024, 10:03
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 14.757 31-03-2024, 22:17
