Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35
ho comprato da poco più di un anno una Endurance 35 Belliure Ketch del '76. Il motore è quello originale, Perkins 4.108m, con almeno 8000 ore. Sebbene unanimanente considerato un mulo instancabile in banchina, pensavo di sostituirlo per motivi di affidabilità con uno nuovo. Ho misurato la massima apertura al tambuccio ed è di soli 46cm (oppure 49x49 da un osterigio sopra la tuga). Volevo chiedere se qualcuno ha già affrontato questa specifica sostituzione, e quale motore è stato scelto per questo specifico caso, sia per farlo entrare nella barca, che per alloggiarlo nel suo vano. Eventualmente se è necessario rimuovere temporaneamente dei pezzi, come scambiatore, alternatore, piedi, ecc, per farlo entrare.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 809 26-08-2026, 22:26
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.273 20-01-2026, 07:40
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.698 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 970 07-12-2025, 20:01
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.743 23-04-2025, 09:53
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.450 23-06-2024, 00:39
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.217 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.745 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.869 14-02-2024, 12:56
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.153 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.130 09-11-2023, 22:12
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.634 21-09-2022, 23:42
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 2.917 30-08-2022, 22:33
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 2.016 27-07-2022, 06:53
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 4.042 21-07-2022, 00:32
